Старый 24.11.2013, 18:30   #1 или 165087
По умолчанию Выровнять пол с наименьшими затратами
Все та же "сталинка". Пирог пола - балки (межэтажное перекрытие) - шаг порядка 80-100см, на него настелены доски 40мм толщиной (где-то корявые по горизонту). Хотелось бы по финишу ламинат.
Думал настелить поверх просто фанеру 12мм и все. Но вопрос в выравнивании пола - если большой перепад, как выровнять?
Также вопрос в порогах дверных - там есть места, где доски идут не строго по линии двери и перепад между помещениями есть. Сбивать в одну линию перепад на досках?
Какие-то варианты еще есть? Я так понимаю можно что-то настелить (что?) и залить стяжку - но тут два вопроса - вес и стоимость такого пирога.
До этого по доскам была настелена бумага и прибит штучный паркет "елочкой".
Старый 24.11.2013, 19:38   #2 или 165091
Гы, гы... http://www.kolumb.ru/smp-zamena.php
ЗЫ. Скажите что от меня... они мне бутылку коньяка должны...
Старый 24.11.2013, 20:48   #3 или 165093
Ну балки в хорошем состоянии, проблем нету. Да и сосед снизу явно будет против
Старый 24.11.2013, 22:14   #4 или 165108
Сосед может ничего и не узнать...
Старый 26.11.2013, 23:20   #5 или 165404
Какие варианты есть еще?
Фанера, пленка и стяжка 3-4см?
Старый 26.11.2013, 23:26   #6 или 165407
Консультец
Аватар для Консультец
Плёнка, песок, "Кнауф пол". Если нужен подъём + ЭППС на песок.
P.S. Песка минимум, только для сглаживания неровностей. Стянуть по маякам, как стяжку.
Старый 27.11.2013, 00:38   #7 или 165435
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
снять доски. по лагам положить фанеру и далее ламинат... можно и заодно проложить утеплить для лучшей звукоизоляции снизу.
но надо бы узнать, что там сейчас по перепланировкам слышно. давеча замена пола должна была бы происходить по согласованию. однако собиралась же пересматривать этот документ...
а почему так хочется ламинат? а проциклевать доски и покрыть современными цветными лаками?
Старый 27.11.2013, 00:43   #8 или 165439
evg
Аватар для evg
Врядли лаги образуют ровную плоскость
Старый 27.11.2013, 10:31   #9 или 165468
на сколько я понял, родной дощатый пол останется, просто он вырастет в высоту за счёт ламината и подложки.
Старый 01.12.2013, 19:15   #10 или 166170
Вот собственно как все выглядит (сори за качество). Доски в дверных проемах лежат с перепадом до 1см. Но как-то на этих досках на бумаге лежал штучный паркет без порожков...
До сегодняшнего дня считал, что перекрытия межэтажные деревянные балки. Сегодня хотели закрепить провода к потолку, то при сверлении увидели под штукатуркой потолка бетон, а в нем арматура...
Взглянули пристальней на пол свой - оказывается там не лаги идут, а на них доска сороковка, а вместо лаг идет такая же 40мм или 50мм.
Исходя из данных, наверное поперечные доски через некие подставки (столбики) опираются на монолитные перекрытия.
В связи с этим, может постелить на эти доски клеенку/рубероид и сделать стяжку? В санузлах так и сделано.
П.С. Стены санузлов сделаны из полнотелого кирпича, НО! толщиной в четверсть кирпича (на ребре идет кладка).
Выровнять пол с наименьшими затратами Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
