Старый 25.07.2011, 13:12   #41 или 16571
раствор, надеюсь, накладывали на кольца!?
Старый 25.07.2011, 13:38   #42 или 16577
Тимур
Нет, не до того было Буду замазывать клеевым раствором попозже, когда будет время.
Тимур вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 16:03   #43 или 16602
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
у меня трубы закладывал товарищ - с форумаихдома. очень зачетный спец. на метр делал 1,5см уклон.
Старый 02.08.2011, 16:18   #44 или 18238
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
FlexoFF,для водопровода нужно постараться обойтись без стыковочных элементов в земле
а для канализации- труба 110ка. для поворота в 90градусов лучше не дешевить (купив одно колено на 90градусов), а купить 3 колена по 30гр. ну или 2 по 45гр - обеспечиваете плавность хода какашек.это им очень нравится
Насколько критично будет пройти блок ФБС30 в фундаменте трубе горизонтально (вариант 2) или под 45 (или 30) градусов (вариант 1). Набросал это для наглядности на фотке Долбо (надеюсь, он не обидится). Отверстие под горизонт продолбал, не особо хочется расширять его под 45 градусов. До земли от него 50 см. Это место будет закрываться крыльцом, труба присыпаться и утепляться.
Старый 05.08.2011, 00:12   #45 или 18790
вывел со стояка на чердак вентиляционную трубу. дальше панировал ее ввести в вентканал. по логике наверное в вентканале трубу надо было бы поднять (нарастить) до самого зонтика только вот как это сделать фиг его знает, запарюсь! появилась идея: а что если трубу не заводить в вентканал а провести ее через чердак и через кровлю поставив специальную черепичину? что думаете? будет ли нармально вентилироваться каналюга в таком варианте ведь выход получится где то на 30-40 см ниже конька!
Старый 05.08.2011, 00:20   #46 или 18792
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
var, надо подумать какой конденсат будет капать с этой черепичины и что это будет значит для над/под кровельного пирожка
пары канализации не так уж химически безобидны,как могут показаться..
Старый 05.08.2011, 00:22   #47 или 18795
Старый 05.08.2011, 00:24   #48 или 18796
а как обычно вводят трубу в вентканал?
зы. или я один такой, пошедший неправильным путем!?
Старый 05.08.2011, 00:26   #49 или 18798
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
ozzie, а в чем проблема сделать лучше?
капнул окоп за часик да перформатором отстрелялся в нем как положено и все дела.
лениво или есть физические преграды?
я думаю, что крыльцо (как правило бетонное основание,бетонные ступени и тп.) при постоянной очистке от снега промерзает доаольно жестоко.
поэтому лучше лучше.
Старый 05.08.2011, 00:29   #50 или 18799
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
выбивают кирпич-два
вставляют трубу (лучше с коленом загнутым в небо)
заделывают стыки минватой,цементным раствором
и потом сажаются за стол праздновать это дело
канализация , местная канализация , септик
Ливневая канализация wilson Канализация 74 26.05.2018 18:42
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Местная канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
