Старый 03.12.2013, 13:42   #1 или 166396
AVT
По умолчанию Шаг стропил кратный ширине утеплителя
Вопрос имеется по выбору расстояния между стропилами.
В рекламных материалах и видео роликах по монтажу утеплителя в кровельном пироге, очень уж у них все красиво получается )
Плита (мат) укладывается и фиксируется между стропилами.
Все происходит очень быстро, без подрезки плит в размер.
А насколько целесообразно делать шаг стропил равным ширине утеплителя, чтобы потом с монтажем плит не было проблем?
AVT вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 14:05   #2 или 166398
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Сообщение от AVT Посмотреть сообщение
Вот, как раз и вся целесообразность в том, чтобы утеплитель не вываливался
из промежутка стропил и чтобы его не резать (лишний гемор в работе и не малый
к тому же).Если утеплитель шириной 600мм ,шаг стропил должен быть по осям
стропил 625мм (если толщина стропил 50мм),т.е. интервал между стропил будет
575мм.(от плоскости одной стропилы до плоскости другой)...
AVT
Старый 03.12.2013, 14:48   #3 или 166403
freeze
Аватар для freeze
Я бы не загонялся на эту тему потому что:
а)Выдержать идеально межстрапильное расстояние очень не просто(качество распила , искривления при высыхании доски и т.д.).
б)Нужно точно знать чем будешь утеплять, а лучше поработать с конкретным утеплителем. Один вид при запасе 10мм выпадает, а другой при 15мм уже выпирает.
в)Резать утеплитель очень просто. Несоизмеримо с выставлением каждой стропилы в идеальные расстояния, которые могут через какое-то время стать не идеальными.
Старый 03.12.2013, 17:08   #4 или 166447
alonecat
Мне кажется шаг стропил выбирается исходя из кровельного материала, а потом проверяется расчетом на несущую способность. Я так для композитной МЧ подбирал: сначала узнал рекомендуемые расстояния обрешетки и стропил, а потом уже рассчитал их сечение.
А если плясать от ширины матов утеплителя, то можно при укладке кровли поиметь ряд проблем. Правда, зная шаг стропил легко подобрать производителя
Старый 03.12.2013, 17:23   #5 или 166452
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
alonecat, Я еще тут ляпну.Вы интересовались когда нибудь сортиментом
типоразмеров утеплителей ...Насколько я знаю их размеры в 90проц. идут:
ширина 500-600мм ,а длина 1000-1200мм и в основном всё...Правда есть еще
рулонка типа Урсы ,но она на скатные кровли для утепления не ГУТ.Да еще вот
безразмерный утеплитель -это Эковата. Вроде бы всё...
P.S. А причем тут зависимость шага стропил от кровельного покрытия (?)
Старый 03.12.2013, 20:21   #6 или 166480
ApacheM
Нагрузка, вес...
Старый 03.12.2013, 20:34   #7 или 166482
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
ApacheM, Так я думал, в зависимости от нагрузки(веса)рассчитывается
Сечение стропил ,ну и сечение стропил, так же зависит от их шага.
В основном шаг стропил берется равным ширине утеплителя (если скаты мансардные
-утепленные),а затем с учетом шага +нагрузки(веса кг/м/кв)рассчитывается сечение
стропил...Разве не так...Это шаг обрешетки зависит от вида кровельного покрытия...
Старый 04.12.2013, 01:51   #8 или 166522
alonecat
Возьмем для примера композитную МЧ. Лист 1.2 на 0.5. Можно сделать шаг стропил и 1.2 м (разумное сечение стропил позволяет) и 2 ширины утеплителя влезет, но мне не нравится такая нагрузка на лист МЧ и жесткость, которая обеспечивается только контробрешеткой. Вот и зависимость шага от кровельного покрытия. Еслибы это были листы шифера, я бы выбрал другой шаг стропил.
2. Размеры утеплителей я знаю, но они корректируются проще, чем многие думают. Во-вторых, можно исрользовать некондицию, а там вообще неразмерные куски....
Старый 04.12.2013, 02:48   #9 или 166525
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Ладно ,пойду-ка я делом займусь....
Старый 05.12.2013, 00:04   #10 или 166623
AVT
Спасибо за размышления )
Типоразмер ширины утеплителей (в большинстве случаев) колеблется в пределах 600 мм +/-
А вот шаг стропил 570-580 мм, неоправданно слишком частый для устройства кровли из композитной или металлочерепицы.
Хотя очень много в поисковиках фотографий стропильных систем с таким шагом (около 600 мм), и для гибкой черепицы и для керамической. Сечения стропил разные конечно, но "частокол" из стропил имеет место.
Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных).
Утеплителя Парок 1230000 1м3 Техно 1040000 руб. 1м3 строительные смеси Тайфун, Цер Андрей Санько Стеновые и фасадные материалы 0 08.04.2013 13:36
Утеплителя Парок Фас 3- 1230000 руб. за 1 м3!!! Андрей Санько Изоляционные материалы 0 08.04.2013 13:25
Первые поставщики утеплителя Парок и Техно в Беларуси Андрей Санько Изоляционные материалы 9 02.03.2013 21:05
Первые поставщики утеплителя Парок и Техно в Беларуси Андрей Санько Стеновые и фасадные материалы 0 27.02.2013 11:11
Шаг стропил кратный ширине утеплителя Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
