Старый 06.12.2013, 21:44   #411 или 166885
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
если отапливается не все или перед котлом ставят задачи "минимум"- я бы подозревал избыточную мощность
котел может вибрировать(гундеть) если у него много сил
лечится настройками мощности сопел(программно или вручную- давлением газа= уменьшить)
завтра будут основные люди у которых на обслуживании.
А сегодня вечерком так сказать по знакомству другие глянули. однозначно определили что теплообменник.
также запустили на максимальной мощности ( подогрев бойлера). так блин я думал что ща взорвется.
Старый 06.12.2013, 21:46   #412 или 166886
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
возможно
я привел просто вариант для размышлений (столкнулся у соседей с таким явлением)
правду нужно смотреть по месте. спецам.
Последний раз редактировалось пионер; 06.12.2013 в 22:00.
Старый 06.12.2013, 21:48   #413 или 166888
вот при пуске такого небыло. ладно. завтра видно будет.
Старый 06.12.2013, 22:19   #414 или 166896
накаркал сдох новенький котел не проработав 3 суток, теплообменник с дефектом либо при пуске перегрели. завтра будут смотреть что да как. гудит и трясется падла на повышенных расходах.
Ну... это .. до НГ ещё время есть исправить.... и тем болие если гарантия есть.
Старый 07.12.2013, 15:08   #415 или 166991
Captain Nemo
Аватар для Captain Nemo
Старый 07.12.2013, 16:59   #416 или 166998
Старый 04.01.2014, 01:05   #417 или 169959
Captain Nemo
За декабрь вышло 905кг дров. Это где-то 1.2 поддона. По деньгам около 120 тыс.
Старый 04.01.2014, 01:36   #418 или 169973
Однако газ мне обошелся дешевле.
Старый 04.01.2014, 01:54   #419 или 169975
У меня газа спалено в декабре 130 кубов. Котёл 28 кВт пытался с помощью сначала 4х, а потом 14 рёбер радиаторов (около 2х кВт) прогреть бетонный цоколь, площадью 50м2, с кучей "отверстий для вентиляции". Удаётся держать +10-12 градусов )
Старый 04.01.2014, 09:49   #420 или 169976
У меня за декабрь 1200 кубов.
Дом запускал при внутренней температуре в доме +4 градуса. догнал до 21 градуса.
теперь вышел на стационарный режим. недавно поставленные термоголовки поджали радиаторы до такой степени, что котел на сутки отключился. за сутки температура упала на 1-1,5 градуса. В некоторых комнатах в течении уже пару суток батареи отключились, а температура держится на постоянке.
В доме по потерям есть еще слабые места.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 04.01.2014 в 10:21.
Текущее время: 02:48. Часовой пояс GMT +3.
