Старый 10.12.2013, 11:08   #141 или 167301
Вик, датчики- их штук 10 применяют.
не только по общему названию , но и по характеристикам быват разные.
NTC(2-3 номинала) PTC "полупроводниковые"
Pt100 Pt1000..
а есть ещё хитрожопые вайлланты , в которых есть таблицы значений , но искать производителя и название надо самому-нашел=съэкономил 30-50 евро. нет=иди покупай фирменный.у меня летом так было. я нашел.
Старый 10.12.2013, 11:37   #142 или 167310
Это я уже понял.
АК меня сегодня клятвено уверяли что на их котёл датчик не ставят, выходы на клеме правда есть.
Я нашёл в закромах цифровой (вроде) на 3 выхода. на плате котла выхода 2.
Старый 10.12.2013, 12:45   #143 или 167323
Вроде как у разных производителей датчики немного отличаются
терморезисторы и тем более конденсаторы имеют множество разных номиналов
Старый 10.12.2013, 13:14   #144 или 167331
на все термисторы измерительные есть даташиты- таблицы зависимости R от t/
ооо-это ох..ренительно увлекательное занятие - искать иголку в стоге сена (если производитель котлов / автоматики умолчал про тип /номинал).
ладно если это бойлер-чуть ошибся-не велика беда.
хотя мне известен только один садист-вайллант.
у кромшредера просто есть перечень -бери ищи и меняй сам , если надо.
Старый 11.12.2013, 10:51   #145 или 167462
Короче прямой вопрос.. какой датчик на АК вешать? В альфе гомельской не в курсе что его ваще можно подключить, интересно как они гос. обекты обвязывают?
Старый 11.12.2013, 11:55   #146 или 167467
Вик,
эээ...
тут почти никто с вафликалор не работал.
вопрос интересный и правильный. души сам офламонов.
электро схемы этого чуда я нигде не видел.
как подключать и к чему-ХЗ.
(датчик- это крайняя деталь автоматики) я месяц во всём мире искал "как заменить" (нахаляву) у себя(какой же я жлоб!).нашел.
но по вайлланту хоть что-то было известно.
у тебя же вообще незачто ухватиться.
---------- Сообщение добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее было в 10:50 ----------
я деталь в москве заказывал (через наших).
если вы не такой упертый , как я- проще купить у альфовцев.
(у них итальянский комплект-я бы искал через вскрытие и марку производителя автоматики - и потом в интернет -что там естть на этого производителя на всех языках именно по автоматике.итальянцы мудрить не будут сильно. хотя бы параметр на 25грС-там уже проще.)
Старый 11.12.2013, 12:04   #147 или 167472
Так не продают. Попробую проектантам позвонить...
ЗЫ. Вундервафля млять.
Старый 11.12.2013, 15:21   #148 или 167496
Вот так и обвязывают....что ничего не греет(((
Старый 11.12.2013, 16:36   #149 или 167501
Вик, купи термостат простой комнатный и на контакты повесь -должны быть контакты для запроса тепла.
Старый 11.12.2013, 17:04   #150 или 167503
Собствено узнал в службе сервиса АК (мази с вашдома спасибо) термодатчик на 10 килоом. Посмотрю что под руку попадёт.
Комнатный регулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
