Старый 05.08.2013, 09:02   #171 или 152341
Alexashka
Аватар для Alexashka
Такой вопрос, стояк буду располагать в месте нахождения санузлов, но кухня конструктивно расположена через комнату от санузла. Как лучше поступить тянуть канализацию через комнату, спрятав ее в коробе или можно сделать 2 стояка. Если взять первый вариант, тогда, если учесть необходимый уклон, на кухне вход в канализацию будет расположен на высоте 30-40 см, да к тому же нужно будет спрятать трубу в жилой комнате. Если все же выбрать вариант с двумя стояками, то каким образом они должны соединиться? Правильно ли будет провести от кухни стояк под землей, в районе основного стояка через какой-то тройник соединить его с основным стояком и затем уже наружу
Alexashka вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:21   #172 или 155711
sashal
Подскажите как лучше сделать разводку труб, где делать стояк? Дом 1 этаж, полы будут по грунту, без подвала. Как лучше вести трубу из стояка к колодцу - через улицу с поворотом или напрямую по короткому пути под полом дома? какими трубами подключить к стояку мойку в кухне и трап в топочной? совсем запутался... спасибо
Последний раз редактировалось sashal; 09.09.2013 в 12:40.
sashal вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 12:34   #173 или 155714
хм..
я бы делал в углу в доме сборный узел с прочисткой и от угла гнал по прямой.
Старый 09.09.2013, 12:44   #174 или 155717
Переходим с вертикального стояка в горизонтальный:
И картинка в монолите:
Допускается между креплениями не более двух раструбов.
На картинках у дома стены завалены конкретно.
Старый 09.09.2013, 12:56   #175 или 155721
Старый 09.09.2013, 13:05   #176 или 155722
purler, Оффтоп
Старый 09.09.2013, 13:30   #177 или 155723
Старый 12.12.2013, 15:42   #178 или 167580
pactiona
Аватар для pactiona
По умолчанию Разводка канализации и водопровода по дому
Вот что получилось у нас. Решили одновременно подводить сантехнику и воду. Пригласили человека по алмазному сверлению, ИП недорого. За 5 дырок взял 160$, мы не предусмотрели выходы для канализации, когда лили фундамент. Сначала нарисовала примерный план расположения сантехники, на 1 и 2 этажах. Сантехников выбирали долго, только 5 - е по счету оказались адекватные. За 2 дня сделали работу.
Разводка 1 помещения: прачечная - санузел (стиральная машина, умывальник, ванный поддон; туалет, писсуар)
Разводка 2 помещения: кухня - посудомойка, раковина
Разводка 3 помещения: ванная - туалет, биде, раковина; ванная, душевая
Прачечная- санузел
Кухня
канализ. стояк на 2 этаж
План ванной на 2 этаже
---------- Сообщение добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее было в 14:39 ----------
Спецы, расскажите как проведена работа. Видны ли касяки?
pactiona вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 17:07   #179 или 167589
alonecat
Я тоже хочу вести каналюгу рядом с водой, но есть старые СНИПы (до сих пор по-моему действуют СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения) и более современный СанПиН (Санитарные правила для систем водоотведения населенных пунктов» 2.1.5.12-43-2005), где в гл.7 п.82 прописано, что "При прокладке параллельно расположенных канализационных и водопроводных труб расстояние в плане в свету канализационных трубопроводов до водопроводных должно быть не менее:при прокладке на одном уровне и диаметре водопроводов до 200мм – 1,5 м..."
Это, конечно, прописано для магистральных линий, но своя правда в этом есть...
Последний раз редактировалось alonecat; 12.12.2013 в 17:38.
Старый 12.12.2013, 18:40   #180 или 167598
freeze
Аватар для freeze
pactiona, водопроводные трубы из PPR неплохо было бы в пешель одеть.
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
