Старый 28.12.2013, 23:57   #491 или 169374
UserX
Аватар для UserX
Только брать нужно литовский ЕХTRA.
А чей он ещё бывает?
Старый 29.12.2013, 00:12   #492 или 169378
evg
Аватар для evg
voffka, А если взять прямоугольник фанеры, шириной на пару см меньше чем расстояние между стропил, длиной как длина мата. на эту фанеру 1,5 метровые нитки поперёк фанеры (чтобы торчали с боков), а потом минвату сразу нужное количество матов. Подымаем фанеру и степлером пытаемся прикрепить нитки к стропилам
Не, знаю, нужно пробовть, но может получится? )
Старый 29.12.2013, 00:27   #493 или 169381
UserX
Аватар для UserX
Да нужно пробовать )). Всё же есть недостаток один у этого способа. Хотелось бы класть плиты утеплителя с разбежкой швов. А с фанерой так не получится.
Старый 29.12.2013, 00:32   #494 или 169383
UserX, Вот я "пятнашкой" делал http://www.domsovetov.by/showthread....195#post154195
Старый 29.12.2013, 00:42   #495 или 169388
UserX
Аватар для UserX
Красиво )
Старый 02.01.2014, 21:50   #496 или 169718
UserX
Аватар для UserX
Прикрывать ли утеплитель ветрозащитной пленкой как на рисунке?
Свесы подшиты софитом, поэтому теоретически в этой области подкровельного пространства может гулять ветерок и имеет ли смысл закрыть утеплитель ветрозащитой?
Старый 03.01.2014, 00:11   #497 или 169735
UserX, смысл имеет.
Можно применить спанбонд плотностью 60 г/м2.
Старый 03.01.2014, 16:00   #498 или 169806
Зачем, если существуют специальные плёнки и мембраны, по цене этого самого спабонда. Причём одного производителя
Старый 09.01.2014, 01:11   #499 или 170648
Point
Пробовал подпирать такой горгулиной, пока чуть не пришибла, упав. Потом взял три тонких ветки орешника по длине чуть шире расстояния между стропилинами, вставив лист paroca, подпирал прутками враспор между стропилинами. Потом фиксировал упаковочной лентой и степлером. Когда закончилась лента - перешел на шпагат, лентой быстрее, но шпагатом как-то красивше.
---------- Сообщение добавлено 09.01.2014 в 00:11 ---------- Предыдущее было 08.01.2014 в 23:56 ----------
Зашивал пространство между стропил гидроизоляционной мембраной, потом вставлял 10 парока (FAB какой-то для фасадов вроде, плотнее экстры) и 5 белтепа (жестче, писчить но лизе). Свесы в перспективе тоже будут зашиваться софитом. На трубе видел такой вариант http://www.youtube.comпробел/watch?v=WEbIhV_O6N8, когда закрывали утеплитель ЭППСом (удалите слово"пробел" чтобы посмотреть, если интересно).
Point вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 21:01   #500 или 173996
Видел минвату с фольгой приклееной. Для саун написано. А для мансард такую никто не применял? И отражающий слой и изоляция сразу
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
