#341 или 169448 |
#342 или 169499 | |
В инструкции сказано, что если втыкать блок автоматики в котел, то функция регулировки по комнатной темп. не работает, если вешать ее в комнате то эту функцию нужно включить в меню блока пог. авт. |
#343 или 169541 |
Славка, обратный клапан перед подачей на коллектор поставьте.
#344 или 169543 |
что он даст?
#345 или 169546 |
При вкл болера не будет обратного потока с радиаторов.
| Сказал cпасибо: |
#346 или 169559 |
Славка, а что за теплообменник, мощность, температурный режим?
#347 или 169561 |
ignatov, ещё не решал, пока он планируется. А может вообще от него откажусь. Хочу сделать воздушное отопление гаража. Чтоб включать в случае необходимости.
Сейчас новый затык, типа горя от ума ((((Балансировочные вентиля у меня валтековские прямоточные вентиля В их инструкции написано что применяются для регулировки протока и для перекрытия... Теперь думаю не лишние ли будут шаровые краны. Да и если оставлять шаровые, то ставить удобней сначала балансировочный, а потом шаровый, места меньше занимает и ручки не мешают. |
#348 или 169629 |
И ещё чёт замучал один вопрос... это обратный клапан на байпасе смесителя тёплого пола... даже у одного и того же производителя есть схемы с ним и без него. у майбеса его нет... долго смотрел схему и не понял (видно шампанского много уже
) ) нах он нужен или что может заставить воду пойти по байпасу в обратную сторону
#349 или 169630 |
Славка, Новый Год!!!...ёпрст!!!.....какой обратный клапан?????????
#350 или 169631 | |
---------- Сообщение добавлено в 03:34 ---------- Предыдущее было в 03:31 ---------- Оффтоп |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Ремонт в доме! | Judosaper | Конкурс "Строительная история 2011" | 0 | 16.08.2011 13:00 |
| Жить в незавершенном доме. | Павел | Оффтоп | 45 | 15.07.2011 15:58 |
| Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
