Старый 04.01.2014, 19:51   #461 или 170051
Prosto
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Мне еще канализацию проложить надо! Когда ложить до трамбовки или после?
я делал канализацию до трамбовки, вернее, чуток полежал грунт, откопал, закопал и трамбовал потом
Старый 04.01.2014, 20:01   #462 или 170053
Дима81
Аватар для Дима81
Думаю тоже так делать! Проливать буду потом трамбовать трамбовкой!
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее было в 17:57 ----------
A подскажите есть ли смысл в утеплении отмостки и цоколя,если утеплены полы по грунту?И возможно ли ложить утеплитель по полам не по всей площади,а по внутреннему периметру дома! На 1метр например! Ну и под тплые полы естественно!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 20:14   #463 или 170057
Nick_Shl
Под канализацию я буду копать перед заливкой стяжки. А ее буду делать после стен, перекрытий, крыши и окон с дверями
Думаю есть... особенно если грунт пучинистый.
Не стоит. Нужно класть везде.
Старый 04.01.2014, 20:48   #464 или 170061
evg
Аватар для evg
Смысл? Если пол утеплён достаточно, то от чего тогда утеплять цоколь?
Старый 04.01.2014, 21:07   #465 или 170063
Дима81
Аватар для Дима81
Вот пока остановился на таком варианте пола!
Старый 04.01.2014, 21:20   #466 или 170067
Prosto
я утеплял, не такие уж большие деньги. Это раз во вторых уже обсуждалось это все не один раз.
Сообщение от Дима81
как вы собираетесь потом трубы укладывать? Да и смысл пенопласта, чтобы не убегало тепло в землю, а так у вас местами будет В третьих теплый пол эфективен при небольших холодах, если будут морозы, вы, думаю, пожалеете, что сэкономили пару кубов пенопласта.
Старый 04.01.2014, 21:23   #467 или 170068
Alex77
Аватар для Alex77
как то так...
Старый 04.01.2014, 21:54   #468 или 170070
Дима81
Аватар для Дима81
как то так...
Ну да! по плинтусам конденсат возможен! Я бы выше поднял см на10 да дверные проемы не позволят они по2050 от низа газосиликата!В таком случае цоколь полюбому утеплять надо!Может есть еще вариант какой?
Старый 04.01.2014, 22:06   #469 или 170072
evg
Аватар для evg
Ну если эти "не большие деньги" корман жмут, и времени свободного выше крыше, то почему бы и нет (кстате не большие это сколько?). И расскажете чего можно добиться этим утеплением?
Старый 04.01.2014, 22:09   #470 или 170073
Alex77
Аватар для Alex77
вот это правильно
Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.
