Старый 04.01.2014, 22:10   #471 или 170074
evg
Аватар для evg
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Я бы выше поднял см на10 да дверные проемы не позволят они по2050 от низа газосиликата
Двери под заказ 195см? )
Старый 04.01.2014, 22:12   #472 или 170076
Alex77
Аватар для Alex77
под заказ и ценник заказной
Старый 04.01.2014, 22:13   #473 или 170077
evg
Аватар для evg
В таком случае цоколь полюбому утеплять надо
Мне както не очень симпатично, когда цоколь выпирает наружу по отношению со стеной. Ну и этот переход (если он будет) опять же нужно будет защищать (не проблема, но нужно это тоже учитывать)
---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее было в 21:12 ----------
Соизмерим с ненужным утеплением? ). Думаю утепление даже дороже по деньгам )
Старый 04.01.2014, 22:13   #474 или 170079
Prosto
кстате не большие это сколько?
2 куба пенопласта если 5 см, 80 баксов, я делал эппс, но 3 см, вышло дороже. Пару мешков клея. Работы полдня. По сравнению с утеплением дома, так разминка.
зы: еще сетка нужна, забыл, один рулон
Старый 04.01.2014, 22:14   #475 или 170080
evg
Аватар для evg
Плюс опять же, отделка тойже плиткой сразу по цоколю понадёжней, чем по ЭППС
Старый 04.01.2014, 22:14   #476 или 170081
Alex77
Аватар для Alex77
evg, думается, что Дима81 стены тоже утеплит, т.к. у него ГС 300мм и перехода не будет.
Старый 04.01.2014, 22:15   #477 или 170082
Prosto
30 см блок придеться 10 см утеплять, поэтому перепад будет, но цоколь будет не выпирать а наоборот
Старый 04.01.2014, 22:16   #478 или 170083
evg
Аватар для evg
Работы полдня
Старый 04.01.2014, 22:17   #479 или 170084
Prosto
мне вот интересно, вы сами делали или только теория?
Старый 04.01.2014, 22:19   #480 или 170085
evg
Аватар для evg
Да, с этим согласен. Но останусь при своём, утеплять фундамент если утеплён пол и нет мостиков холода - выброшенные деньги, ни одного плюса не вижу (минусы обозначил)
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее было в 21:18 ----------
Что именно? Фундамент я не утеплял, но в то что его самому можно за полдня утеплить - ни в жизнь не поверю
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
