Старый 04.01.2014, 22:19   #481 или 170088
Alex77
Аватар для Alex77
evg, но ведь в данном случае - мостик холода есть...
Старый 04.01.2014, 22:21   #482 или 170089
Prosto
Фундамент я не утеплял, но в то что его самому можно за полдня утеплить - ни в жизнь не поверю
я про дом и другие работы, дом уже построен? Может работал после работы вечерами, приклеил быстро, еще пару вечеров армировал сеткой и клеем. там всего 59 квадратов.
Старый 04.01.2014, 22:29   #483 или 170090
evg
Аватар для evg
В данном случае да, есть. Но вопрос насколько я понял был общий, а не применительно к этому случаю. Если мостик холода есть, то конечно уже поводы за утепление появляются
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее было в 21:23 ----------
Да, построен.
---------- Сообщение добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее было в 21:24 ----------
Может работал после работы вечерами, риклеил быстро, вот и не полдня. заклеить то быстро, еще пару вечеров армировал сеткой и клеем. там всего 59 квадратов.
Мы часто недооцениваем время, потраченное на стройку. Да только дважды переодется, помыться и т.д. Уже время уходит. Инструмент почистить и т.д. Да только порезать пенопласт по размерам фундамента, думаю на полдня работы )
Также любой лишний слой в конструкции стены, это уже минус в надёжности. Ну сколько лет дают гарантии на утеплённый пенопластом фасад? А ведь по пенопласту по цоколю очень часто отделывают недешёвой плиткой или камнем. Так зачем добавлять лишние риски?
Старый 04.01.2014, 22:32   #484 или 170094
Prosto
не резал, как раз плиты подходят, все быстро. Бетонные работы вот время отнимают. Или утепление всего дома, вот это да. А там все внизу, не надо леса переставлять. Не надо все тащить на верх. Да и армировал только верние полметра. А насчет эффекимвности, согласен, проверить ника не получится.
Старый 04.01.2014, 22:39   #485 или 170096
Дима81
Аватар для Дима81
Мне както не очень симпатично, когда цоколь выпирает наружу по отношению со стеной.
Утепление стены снаружи будет100мм.А цоколь можно 50мм.
.А может просто утепление стены пониже начать например от бетона ,тогда можно и цоколь не утеплять!
Дима81 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.01.2014, 22:47   #486 или 170097
evg
Аватар для evg
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
Мостик холода от этого не пропадёт. У бетона очень высока теплопроводность. Поэтому что 40 см бетона, что 70см, разницы большой нет. Поэтому если утеплять, то весь, и желательно ещё и в землю (чтобы ликвидировать полностью мостик холода)
Старый 05.01.2014, 15:07   #487 или 170137
Дима81
Аватар для Дима81
хочу уйти от утепления цоколя так как дом одноэтажный 11*16!,обьем работ приличный!А вот при такой конструкции пола по грунту мостик холода будет или нет!(Если срежу выступающий кирпич за газосиликат)?
---------- Сообщение добавлено в 13:07 ---------- Предыдущее было в 11:51 ----------
Планировал так:
Старый 05.01.2014, 15:58   #488 или 170144
ApacheM
Увеличьте высоту засыпки песком на 5-8 см, до уровня фундамента. Все остальное оставить как есть.
Старый 05.01.2014, 16:27   #489 или 170146
Дима81
Аватар для Дима81
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
т.е. сделать без черновой стяжки?
Старый 05.01.2014, 17:57   #490 или 170152
Prosto
обычно в этом месте укладывают ленты, чтобы оторвать стяжку от стен, но видел, как люди пенопластом делали
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
