#12 или 38178 |
что лучше в бетонный бассейн-купальню установить.со временем подлезть заменить возможности не будет,обычный сифон ставить желания нету.думаю поставить трап и предусмотреть возможность перекрытия самой трубы канализационной.или может кто видел спец. сифоны для бассейнов?
#13 или 38205 |
для басиков есть трапы у продавцов оборудования. я их не щупал.
я так думаю там не трап , а слив. в 50мм трубу ...он же заведен на фильтр ...нет? на него можно ПЭ кран поставить снаружи. тогда и ремонтировать не придется.(ремонт слива в басике-это конечно ужас) |
#15 или 170241 |
планирую в душевой установить трап.
трап устанавливается в стяжке. там же в стяжке будет водяной ТП. выставил маяки и вижу что вокруг трапа, и с учетом уклона, стяжка получается всего 3-3,5 см (4,5-5 см у стен) притом что в толще стяжки находятся трубы ТП. вот и не знаю... мне кажется что при такой толщине трубы тп могут порвать стяжку... (хотя сетка присутствует).. будут трещины и мозаика возможно что не будет держаться... по гидроизоляции тоже вопросы... или опасаться не стоит? что посоветуете? |
#16 или 170246 |
ТП вообще не должны рвать стяжку.
#17 или 170248 |
стяжка будет заливаться с пустыми трубами тп...
#18 или 170251 |
#19 или 286571 |
@VAR, хочу спросить , как всё прошло с ТП в душевой ? На что внимание обращать ? Как быстро пересыхает трап ?
Просто у меня тоже такие планы есть -- сделать тёплый пол в душ.кабинке. Да вот ещё думаю по-поводу трапа. Пол дня лазил по сайтам разным -- цены сравнивал. Хочу посоветоваться -- есть смысл заморачиваться на дорогих сливных трапах , таких как HL510 NPr , ravak sn 501 , цена на них 40-50 $? Или взять пример с @sergN, и поставить что-то российское или польское за 15-20 рублей с простым гидрозатвором. Понятно , что их сравнивать может и не корректно, но почувствую ли я разницу переплатив? |
#20 или 286576 |
@lёwa, приветствую.
с ТП в душевой все прошло благополучно. изначально хотел установить трап обычный, в центре с четырьмя плоскостями стока. но намучался с ним и купил вот такой: https://www.alcaplast.by/by/podlahov...-simple-detail установил и не нарадуюсь. все работает. пока в доме не живу и тп на полную не включался потому сказать будет пересыхать или нет не знаю. но у этого трапа шариковый затвор. даже если пересохнет вонять канализацией не будет. и когда буду жить душем все равно пользоваться будем каждый день так что думаю проблем не будет. когда выбирал лотковый трап в основном все были дорогущие. этот был самый дешевый. не жалею что купил и считаю что покупать дорогие не стоит. завтра буду в доме могу сфотографировать как у меня получилось. |
| трапы канализационные Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
