Старый 05.01.2014, 18:10   #491 или 170155
ApacheM
Сообщение от Дима81 Посмотреть сообщение
т.е. сделать без черновой стяжки?
Кто-то черновую стяжку делает, кто-то нет.
Просто сделайте засыпку на песком на уровень фундамента.
Черновая стяжка "займет" часть высоты кирпича, остальное закроет и перекроет ЭППС, послений слой ЭППС должен уже "упираться" в ГС блок.
В таком вариант ЭППС который вплотную к кирпичу можно было бы и убрать.
Хотя что за грунт? Может имело бы смысл и утеплить цоколь.
Последний раз редактировалось ApacheM; 05.01.2014 в 18:31.
Старый 05.01.2014, 19:28   #492 или 170165
Prosto
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
как раз и проблема в том, что не расчитан уровень, придется делать нестандартные двери
Старый 05.01.2014, 21:12   #493 или 170172
ApacheM
ЭППС закладывать 5+3 см., дверь высотой 2 метра+коробка по верху пусть 5 см.
Старый 05.01.2014, 21:59   #494 или 170177
evg
Аватар для evg
ApacheM, Ваше предложение не прокатывает. От начала фундамента до проёма в дверях 205см. Т.е. чистовой пол может быть выше фундамента максимум на 2см
---------- Сообщение добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее было в 20:56 ----------
хочу уйти от утепления цоколя так как дом одноэтажный 11*16!,обьем работ приличный!А вот при такой конструкции пола по грунту мостик холода будет или нет!(Если срежу выступающий кирпич за газосиликат)?
Мостик холода то останется, но не думаю что теплопотери через него будут ощутимы. Также моловероятны проблемы с конденсатом, тёплый пол будет всё-таки нагревать плитку и соответственно плинтус не будет настолько холодным, чтобы конденсировать влагу. Поэтому мудрить с утеплением фундамента только ради этого я бы не стал
Старый 08.01.2014, 22:58   #495 или 170617
alonecat
Товарищи, возник вопрос: насколько критично в стяжку ППС 35 плотности вместо ЭППС положить? При одинаковой толщине, разница в цене почти в 2 раза. Жаба душит ЭППС хоронить между 2-х бетонных стяжек.
Старый 08.01.2014, 23:02   #496 или 170618
Prosto
Не уверен, что ппс и эппс при одинакой толщине будет одинаковой теплопродности.
я буду укладывать ппс, только польский,толщиной 10 см.
Старый 08.01.2014, 23:07   #497 или 170620
если вопрос в финансах то я бы не заморачивался... хотя конечно эппс будет получше...
Старый 09.01.2014, 01:37   #498 или 170657
alonecat
Плотность одинаковая и теплопроводность схожая: 0.038 и 0.04
Старый 09.01.2014, 02:22   #499 или 170664
-AD-
Аватар для -AD-
как-то про ЭППС пишут - 0,032-0,033
Старый 09.01.2014, 06:21   #500 или 170670
Консультец
Аватар для Консультец
ЭППС укладывается прямо на грунт. Без шаманских танцев с бубном. Это уже экономия. ППС не любит влагу. Экструзия даёт закрытопористую структуру, в чём и весь кайф.
Уложить конечно можно, но риск получить со временем под полом набор мелких шариков остаётся. Если финансы (не жаба!) совсем не придушили, то только ЭППС. Он для этого предназначен. Расчётный коэффициент Пеноплэкса для условий "Б" - 0,03.
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
