#171 или 170740 |
на одном известном ресурсе человек мерил пульсацию светодиодных ламп http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...1980#p51881510
#172 или 170918 | |
ИМХО, "спиральки" светят вбок лучше, чем "трубочки". ---------- Сообщение добавлено в 07:17 ---------- Предыдущее было в 07:11 ---------- Кстати, весьма познавательно. |
#173 или 171668 |
Пришла лампочка. Внешний вид:
Кольцо откручивается, за ним линза и отражатель: Светодиод вблизи: В нем 10 кристаллов расположенные в две линейки по 5, а не размазанные по светодиоду. Цоколь тоже откручивается, за ним драйвер: Начал сравнивать, сделал снимки, пытался сравнить с галогенкой. Во второй раз она взорвалась! Выбило стекло, от самой галогенки ничего не осталось: По мне светит нормально, но видны синие круги по краям пятна, что не удивительно, т.к. белые светодиоды делаются на основе синих + люминофор. Греется не слабо, охлаждение на мой взгляд не очень - кристалл прижимается к металлической пластине без всякой термопасты, пластина тонкая и на радиатор передает энергию только по бокам. Посмотрим сколько проработает. Думаю, что возьму еще таких 10-ок чуть позже... Загрузил 3 фотки со сравнениями яркости, но этот ужас решил убрать. Данный сайт их просто исковеркал! Получилась куча артефактов и ничего не видно. |
| Сказал cпасибо: |
#174 или 171673 |
А у вас нет возможности замерить потребляемый ток и напряжение?
Сколько такая лампочка стоит? По ссылке смотрел - там вилка указана. |
#175 или 171675 | |
Могу попробовать замерять напряжение выдаваемое на светодиод и ток по линии 220 В. Отпаивать провода от диода или драйвера для замера тока диода влом.
А вот если заказывать 10 штук таких же лампочек, то они обойдутся в $41.80. |
#176 или 171677 | ||
Есть у меня подозрение, что там две линейки чипов в параллель работают. А если еще и температуру под светодиодом измеряете - цены вам не будет! Цитата:
#177 или 171720 | ||
Замерял: в розетке показывает ~231 В, ток 0.02 A(к сожалению сгорел предохранитель и диапазон меньше 10 А у меня не работает). Если верить этим цифрам, то до 12 Вт явно не дотягивает. Напряжение на диоде 15,4 В. Цитата:
![]() 5,5$ т.к. заказывал одну на пробу. Если заказывать 10, то каждая обойдется в $4.18. |
#178 или 171741 |
#179 или 171822 |
Можно ли в одной люстре ожновременно использовать обычные лампочки и светодиодные?
#180 или 171824 |
| Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок. |
