Старый 13.01.2014, 19:47   #1 или 171248
По умолчанию Сабельная пила
У кого есть сабельные пилы, кто что думает по поводу их нужности? Думаю может прикупить себе такую.
http://www.bosch-professional.com/by...i-33307-ocs-p/
Ибо электричества на участке нет, а раскочегаривать генератор ради пары пропилов дисковой пилой неохота. Или баловство это?
Старый 13.01.2014, 20:09   #2 или 171249
GIM
Или баловство это?
Примерно так.У меня зелёный бош,по более будет(по размеру) ,уже лет 10 пользуюсь(пилю только газосиликат)пробывал почти все пилки(дерево,метал,)дерево пилит медленно(ручная циркулярка намного быстрее),полотно по металу-если только в очень неудобных местах.На длинных пропилах рез уходит,отчасти поэтому купил потом тандем,для более точного реза(но там пилки космические).В хозяйстве этой пилки найти применение можно если есть лишнии деньги или очень надо(например нехоцца руками резать газосиликатные блоки)
Старый 13.01.2014, 20:13   #3 или 171250
у меня старая бошевская .на 220в
уже 2 раза менял ведущий костыль (стержень с выступом под дырку в полотне)
изготавливали на заводе.(за спасибо или бутылку)
реально эта пила применяется редко (моя)
кроме суков пилить ею ничего не интересно.
но когда в 4 метрах над землей висишь на одной руке- очень благодарно себя вспоминаешь.
к аккумуляторным отношусь строго отрицательно- аккумы сдохнут пока я следующий раз воспользуюсь.
(но у меня есть гена на 2,2 вКт)
газик пилят спец ручной пилой- баловство это-3 раза пилить 500мм сабельной.
Старый 13.01.2014, 20:13   #4 или 171251
При отсутстуии разетки ручная ножовка рульз. С другой стороны если бабки деть некуда.....
Старый 13.01.2014, 20:19   #5 или 171252
Domik315
Аватар для Domik315
Для резки газосиликата пользую такую http://www.bosch-professional.com/by...-101347-ocs-c/
Вот еслиб такую да на аккумуляторах...
Старый 13.01.2014, 20:28   #6 или 171253
Уговорили, чертяки красноречивые. Не буду покупать.
Старый 13.01.2014, 21:03   #7 или 171258
Saburoff
Аватар для Saburoff
Я давно на такую посматриваю, только от 220в... Порой бывает очень тяжело вырезать кусок ржавой кузовщины обычным инструментом...
Старый 13.01.2014, 22:09   #8 или 171273
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Всем привет!
Я как то загорелся прикупить себе сабельку...Начал поиски что и как ...
На одном форуме вычитал (да и отзывов нашел кучу),Короче -дорогая
игрушка ,из всех моделей более менее можно получить ,то что ХОТЕЛОСЬ БЫ
от МАКИТЫ и еще одна(не помню) марку, но она уже похуже будет Вас
удовлетворять.
Из электрических пил рулит ,то что показал Domik315,которая
состоит, как бы из двух ножовок, постоянно при работе "дрыгаются"
навстречу друг другу. Меньше вибраций ,больше производительность
и меньше уводит при резке.
Одно хреновско -стоит ,как фюзеляш от БОинга...
Старый 14.01.2014, 10:23   #9 или 171311
У сабельной пилы точность никакая, поэтому она либо для черновых работ либо для демонтажа. Без механизма качения пилки (маятника) - деньги на ветер
Старый 14.01.2014, 10:44   #10 или 171314
Evgeniy
Аватар для Evgeniy
Korvet068, Точно!
бензо- и электро- пила sanyok Оборудование и инструменты 203 17.04.2017 09:33
Ручная дисковая пила Skiper Оборудование и инструменты 106 26.08.2016 13:38
Торцовочная пила Zmeevik Оборудование и инструменты 75 16.04.2015 08:41
Пила для резки ГС-блоков sanyok Оборудование и инструменты 21 23.05.2013 22:11
Сабельная пила Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
