Старый 15.01.2014, 15:17   #1 или 171529
По умолчанию Модульная металлочерепица
Бродя по просторам интернетов, слушая стенания и зубовный скрежет по поводу битумки, на которую я уже было положил глаз, случайно наткнулся на сайт продавцов некой модульной металлочерепицы. Позволю себе цитату:
В продаже появилась новая металлочерепица - модульная металлочерепица от двух европейских производителей BudMat с покрытием X-matt (формуется в Польше из Шведской стали SSAB с полимерным покрытием) и Ruukki с покрытием Пурекс (Финляндия, техническая гарантия 40 лет). Модульная металлочерепица имеет минимальный процент обрезков даже на сложных кровлях. Монтируется подобно обычной металлочерепице .
Выглядит модульная черепица изумительно. Она практически неотличима от импортной керамической черепицы. Если в обычной металлочерепице Монтеррей визуальная толщина - 14мм, в металлочерепице Альтер, и в польских металлочерепицах - 20мм, в композитной металлочерепице МетроБонд - 25мм, то в модульной металлочерепице Budmatt и Ruukki - 35 и 30 мм соответственно!
Еще одно принципиальное отличие модульной металлочерепицы от обычной листовой - это изящное окончание листа. Листовая же металлочерепица оканчивается своеобразным фартуком, который смотрится неэстетично.
Наболее заинтересовала выделенная часть. Как думаете, правда? И интересно, какая цена на монтаж будет. Если вообще найдутся монтажники на нее.
Старый 15.01.2014, 17:21   #2 или 171532
Финнеру от Руукки использовал Carden в своей кровле (здесь есть его тема). Теоретически второй и последущий ряды можно не привязывать к линиям вертикальной стыковки первого ряда. Тогда утверждение выделенное жирным справедливо. К сожалению в инструкции производителя вальмовые кровли не отражены. Подтвердить документально трудно.
По поводу монтажа. Монтаж не сложнее обычной, плюс возможность работы в одиночку благодаря модульности также присутствует. Конечно есть нюансы монтажа и крепления, но в инструкции это все отражено.
Старый 15.01.2014, 18:39   #3 или 171534
Если принцип монтажа как у Метробонда, то надо строгое выставление шага обрешётки. Я своим кровельщикам кондуктор варил
Старый 15.01.2014, 18:55   #4 или 171535
стремное это.
у соседа метробонд поддувает снегом.
уж больно руки прямые нужны.
Старый 15.01.2014, 18:59   #5 или 171538
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Так и для обычной МЧ надо шаг соблюдать.
Старый 15.01.2014, 19:44   #6 или 171541
eugene
Аватар для eugene
Ну, плюс-минус. Можно под МЧ даже делать из необрезной доски, если не геморрно выискивать более-менее центр досок. У Метробонда, да и у модульной вряд ли так получится.
Старый 15.01.2014, 20:07   #7 или 171542
в связи с тем что обрешетка лежит под нижней частью волны, то и в случае с модульной также можно использовать необрезную, только шаг центров досок должен быть, в частности у финнеры - 330, а не 350 как у обычной МЧ. Страшного в ней ничего нету, а вот удобство есть.... жаль дорого. Именно поэтому свою вальмовую и накрывал обычной МЧ, несмотря на все преимущества модульной и реальный пример использования соседом.
Старый 15.01.2014, 20:10   #8 или 171543
Принцип монтажа как у обычной МЧ.
Тип файла: pdf Инструкция Финнера.pdf (4.94 Мб, 2588 просмотров)
Старый 15.01.2014, 20:30   #9 или 171545
Это ж на сколько должны быть кривые руки, чтоб такое было....
Шаг по предполагаемой доске и точный шаг между брусками 50*50 обрешётки немного разные вещи
Старый 15.01.2014, 20:50   #10 или 171547
Славка, прямые руки уехали на россию.
кривые монтируют металлочерепицу.
изготовление водосточки и доборки по кровле, металлочерепица, проф.лист Palmalena Услуги. Предложение 1 07.02.2019 15:43
металлочерепица "№1 в Польше и Беларуси - blachy pruszynski Кровельные материалы, водосток 25 16.12.2015 10:49
Белорусская металлочерепица..... insider Кровельные материалы 82 08.09.2012 14:11
Изготовление водосточных систем и доборных элементов по кровле, металлочерепица Palmalena Услуги. Предложение 0 27.04.2012 10:24
Модульная металлочерепица Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
