Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 15.01.2014, 23:49   #581 или 171595
GIM
Слоёный пирожок тоже может боком выйти.
Могу поделится своими тараканами.Промазываешь густо обеспыленное основание плиточным клеем(типа Люкс+) и по свежему клею доливаешь( типа бетон или раствор цементный).Если долго ждать в лом ,в раствор добавляешь клей плиточный(я уже об этом писал)
Старый 16.01.2014, 13:20   #582 или 171654
serega
А как с пропорциями, сколько в раствор клея, цемента,, песка?
Старый 16.01.2014, 22:16   #583 или 171721
GIM
С этим будет немного сложнее.Надо понимать что Вы хотите получить.Точные пропорции я не знаю.Если кладем что то на клей(например плитку) ,но шов получается толстый(скажем 2-3см).Для того чтобы клей не дал сильной усадки при высыхании и был не таким жидким(плитка не плыла)добавляем песок.Количество песка может быть любым,клей должен остаться клеем(быть пластичным )Добавляя песок мы уменьшаем прочность клея поэтому добавляем в смесь цемент(сикоки правильно,не знаю,добавляю на глаз в зависимости от назначения готового раствора)Если добавите много цемента раствор потеряет эластичность и станет жёстким.Как то так
Старый 17.01.2014, 10:17   #584 или 171745
serega
Буду эксперементировать.
Старый 17.01.2014, 11:43   #585 или 171758
Ну и ? Всёж таки 2-3 см вытянуть и на клей можно? С добавкой песочка и цемента тоже надо быть осторожней. Не всё так просто, прочность то мы сохраняем добавками пескацемента а агдезию снижаем... переборщил и может не схватится с плиткой или основанием (тогда либо мочить надо либо промазывать доп). Из опытов над "кошками" разбавлать до половины люкс можно, дальше добавки миниральные (те что делают клей клеем) уже не работают.
Старый 17.01.2014, 21:15   #586 или 171821
evg
Аватар для evg
Нужен совет, имеется монолитная лестница, необходимо для каждой ступени увеличить высоту на 2-3 см, чем это можно сделать? Облицовка планируется плиткой.
А почему не сделать обычным цементным раствором? Или стяжечным, тот же Тайфун МАСТЕР №44, слой от 1го до 10см
Старый 05.02.2014, 01:28   #587 или 174621
цените перила
Сказали спасибо: 7
Старый 09.10.2014, 18:21   #588 или 201683
Таню
Аватар для Таню
Всем доброго дня. Может кто знает есть ли в природе керамические наружные уголки. Нужно как-то обыграть переход от пола (керамогранит) спуск вниз по лестнице.
Старый 09.10.2014, 21:56   #589 или 201725
Консультец
Аватар для Консультец
Сообщение от Таню Посмотреть сообщение
Видел в каталогах какого-то польского производителя, как доборный элемент к плитке. Не вспомню.
Старый 10.10.2014, 08:52   #590 или 201800
Таню
Аватар для Таню
Консультец, спасибо, попробую в Уручье подъехать на рынок. В нете ничего не нашла.
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
