Старый 05.01.2014, 16:54   #381 или 170148
bullet_fox, за какое время или за какой объем воды фильтр так покоричневел?
Старый 05.01.2014, 18:23   #382 или 170157
Valentinchikk, странно, что котёл при таком давлении работает. Давление поднять до 1-1,5 атм. На первых радиаторах от стояка придавить баллансировочные краны (на обратке), на последних (белых) открыть полностью
Старый 06.01.2014, 00:57   #383 или 170201
ignatov
Аватар для ignatov
Внес изменения в схему
Было:
Стало:
Обратка от тп выведена к обратке радиаторов. ..... Поидее, смешиваясь в обратном коллекторе, а затем поступая на 3х-ходовой будет более стабильная t обратки(чем с неконтролируемым подмесом от ТП).
Мне не нравится эта идея. Четырехходовой в подобных схемах помимо поддержания заданной температуры в контуре отдающем тепло, призван поддерживать Т обратки котла и не допускать его перегрев (в ущерб первой функции). Следовательно мощность котла и нагрузки должны быть сопоставимы, и допускаются некоторые вольности с Т в контуре отопления.
Этой логике соответствует схема из инструкции , где через 4-х ходовой подключен контур радиаторов. Теплый пол на Вашу площадь целесообразно подключить через 3-х ходовой с термостатической головкой. Разумеется, всё сугубо моё личное мнение.
Старый 06.01.2014, 02:10   #384 или 170204
freeze
Аватар для freeze
Небольшая поправка - площадь ТП я указал ошибочно, на самом деле 70м2(только заметил).
ignatov, на котле выставляется рабочая, постоянно поддерживаемая t теплоносителя. Если к примеру t обратки нам нужна 55*С, а рабочую t поставим 60*С, то "вольность" в контуре отопления может составить максимум 5*С и то кратковременно, что наврятли будет ощутимо. Если где-то не прав, поправьте.
Старый 06.01.2014, 11:41   #385 или 170216
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Прошло 3 месяца, 35м3. Порыжел он сразу после пуска, но конечно не до такой степени. У меня труба 150м и пару лет в ней была вода и песок. До меня только потом дошло, что надо было слить воду, а затем запускать её в систему.
Старый 06.01.2014, 12:09   #386 или 170218
bullet_fox, на меди наверное разорился...!?
пару вопросов если можно:
- стабилизатор какой покупал?
- какой мощности котел и отапливаемая площадь?
Старый 06.01.2014, 12:15   #387 или 170221
bullet_fox
Медь брал в Польше.
Мой ИПБ обсуждался в ветке http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=937
Котел 24кват, площадь 150м2
Старый 07.01.2014, 00:20   #388 или 170287
ignatov
Аватар для ignatov
С 70м2 также прекрасно справится смесительный узел с термоголовкой, в то же время для управления вторым сервоприводом дополнительно к контроллеру ST–850zPID понадобится модуль ST-61 (уточните у продавцов котла), но это непринципиально, НЕПРАВИЛЬНО на мой взгляд обратку после 4-ходового пускать еще через 3-ходовой.
Не сомневаюсь, что так и будет, при условии, что котел будет способен постоянно выдавать паспортную мощность. Это не затруднительно при использовании пеллетной горелки, трудоемко, но реально при сжигании каменного угля. Но, если Вы рассчитываете на применение менее калорийного топлива (торфобрикет, дрова), готовы ли каждые два-три часа подбрасывать очередную порцию?
Старый 07.01.2014, 22:05   #389 или 170387
freeze
Аватар для freeze
Так а какая разница откуда пускать обратку от теплого пола, с 4х-ходового или с 3х-ходового с термоголовкой?
Что можете сказать по этой схеме:
Хм, а разве уменьшение количества секций радиаторов и поднятие рабочей температуры сократит частоту подходов к котлу?
Основная моя проблема в следующем - топочная спроектирована и построена под газовый турбокотел, с газом получился облом. Соотв. топочная не может вместить в себя ТА, который бы значительно сократил подходы к котлу, даже котел пришлось покупать именно этот, т.к. только он более-менее влазит. Вот сейчас и стоит задача как максимально автоматизировать климат в доме, чтобы жена или дети в мое отсутствие могли подкинуть пару дров и ничего при этом не дергать/крутить/настраивать.
Старый 17.01.2014, 17:52   #390 или 171801
Таню
Аватар для Таню
Всем доброго дня! Нужен совет специалистов. Как влияет завоздушенность контура отопления на работу системы? ( на гребенке под радиаторы забился клапан развоздушки-попросту потек пришлось его закрутить, ждем сантехника. Батареи развоздушиваю потиху, они вроде при таком минусе на улице даже и равномерно горячие, но судя по тому, что обратка на гребенке еле теплая -воздух в системе есть). Нужно ли сильно волноваться?
И еще вопрос, в котлах с погодозависимой автоматикой можно где-то посмотреть температуру обратки? Нужно ли её как-то контролировать чтоли, чтобы понять есть ли в системе воздух? Я не нашла, нашла только расчетную и фактическую температуру..Во..намудрила))
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
