Старый 11.12.2013, 16:30   #41 или 167499
Старый 30.12.2013, 14:06   #42 или 169493
Димакратия
Аватар для Димакратия
Зимую приблизительно так:
Сказали спасибо: 7
Старый 17.01.2014, 18:55   #43 или 171806
Димакратия
Нежданно-негаданно наступила зима:
---------- Сообщение добавлено в 16:55 ---------- Предыдущее было в 16:32 ----------
Запроектировал лестницу с 1-го на 2-й этаж:
Сделали опалубку:
Вид на всю эту красоту из гаража:
Пока опалубка не пригодилась .
Альтернативный (и на текущий момент основной) вариант:
Старый 07.02.2014, 09:03   #44 или 174948
ma67
А как вы канализацию и ввод воды делали/будете делать? В стяжке 1-го этажа или как нибудь по-другому?
ma67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 18:20   #45 или 175518
Димакратия
Сообщение от ma67 Посмотреть сообщение
Первый этаж у меня перекрыт плитами перекрытий.
Разводку по этажу планирую делать в стяжке теплого пола (про необходимость отсечения теплого пола и канализационной трубы знаю, решу теплоизоляцией из вспененного полиэтилена). Ну и точечно, где необходимо, буду засверливать плиты для вывода коммуникаций на нулевой уровень.
Старый 11.02.2014, 20:08   #46 или 175522
майкл
Это какой толщины стяжку делать собираетесь, что и канализацию в нее спрятать планируете?
Старый 11.02.2014, 22:59   #47 или 175539
Димакратия
15см где-то.
Понятное дело, что 15см - это не толщина раствора.
Это - общая толщина пирога теплого пола.
Планирую где-то 8см ЭППС проложить, сверху 6см стяжки.
Если понадобится, сверху минорный слой (~1см) самонивелира.
И сразу отвечу на возможный вопрос: мне не нужно тянуть 110ку через весь дом.
Там, где требуется 110 - нужен метр разводки, максимум два.
По кухне, а она у меня большая, будет проложена 50ка.
То есть есть возможность обеспечить требуемый уклон.
Старый 11.02.2014, 23:46   #48 или 175545
майкл
Оно то может и так, но сантехники рекомендуют избегать (не злоупотреблять что-ли) горизонтальными участками длиной более 1-1,5 м, выполненными 50-ой трубой.
Старый 12.02.2014, 02:38   #49 или 175551
Димакратия
Миша, сорри за фамильярность, но Вы реально уверены, что это - так ?
Покажите мне этих сантехников, которые говорят, что нельзя для мойки использовать 50ку, а нужно 110ку.
Старый 12.02.2014, 07:44   #50 или 175552
Они ещё и не рекомендуют по возможности монолитить трубы канализации в стяжку или тем болие под неё. Если есть подпол то лучше сразу пройти туда, оставить возможность для ремонта. А то мало ли чаго (трещин труба, резинка гано) и будет в утеплителе море гав...ное.
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
