Старый 17.01.2014, 22:22   #181 или 171825
evg
Аватар для evg
Сегодня приехало с Китая пару лампочек, хочу поэксперементировать
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее было в 20:57 ----------
Попробовал. Можно дилетанский вопрос ) : В люстре у меня 6 лампочек, выключатель двухклавишний, включаю одну клавишу, горят все 6 лампочек на 20%, т.е. режим полуяркий, включаю другую клавишу выключателя, горят только 3 но режим получается намного ярче. Когда же вставил две светодиодные лампочки, то в обоих режимах 2 светодиодные горят одинаково ярко, а вот из 4х обычных горит только одна. Со светодиодными лампами я не получу затемнённого режима?
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее было в 21:16 ----------
И второе наблюдение: на лестничном пролёте у меня светильник, его включают-выключают два выключателя, один в начале лестницы на первом этаже, второй на втором этаже. На первом свет можно включить, подняться на второй и там выключить.
Так вот когда в этом светильнике поменял лампы на светодиоды, то в положении когда свет выключен, они моргают. Если свет включить, то уже горят в нормальном ярком режиме. Т.е. мне не получится использовать светодиоды в данном случае?
Старый 17.01.2014, 23:29   #182 или 171846
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
evg,есть такая фишка у ламп с электроникой. Лампы перестанут моргать если рвать цепь полностью, т.е. и фазу и ноль. А ещё светодиодная лампа может быть ночником если выключатель с подсветкой, в выключеном положении через подсветку клавиши протекает ток достаточный для тусклого свечения диода.
Старый 18.01.2014, 09:52   #183 или 171868
Консультец
Аватар для Консультец
Это что за выключатель такой!? Или это такой светильник? Или там нахомутали с коммутацией?
Старый 18.01.2014, 09:53   #184 или 171869
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
evg, тезка прав - все дело в электронике. В случае с люстрой, вы подете половинное напряжение на блок питания а не на светодиод, и получается ему (БП) хватает напряжения, чтобы питать светодиод - вот лампочка и горит на полную.
А с лестницей - похоже у вас обрывается не фаза а ноль - вот светодиоды и дуреют.
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее было в 08:53 ----------
Вы про люстру, или про проходной на лестнице?
Старый 18.01.2014, 09:58   #185 или 171871
Консультец
С альтернативным включением ситуация интересная. Я обратил внимание, что в выключенном состоянии энергосберегающие лампочки "тикают". Тихонечко-тихонечко. Т.е. на ЭПР что-то приходит. Как? - непонятно.
Старый 18.01.2014, 11:18   #186 или 171882
Нвхомутали с подключениемс.
В первом случае 3+3 подключены последовательно, а не параллельно, во втором случае выключатель либо просто закорачивает одну тройку, либо отключает её перекидываясь на другой контакт
Старый 18.01.2014, 11:34   #187 или 171885
Что читаю тему и не вижу смысла в замене галогенок на светло диоды.а тем более энегрозберегаек
Старый 18.01.2014, 11:51   #188 или 171889
artexpress
Аватар для artexpress
Почему?
Если экономия не трехкратная, а двухкратная - это не экономия?
Я вот не вижу смысла в замене обычных лампочек энергосберегайками, особенно по тем ценам, когда они только появились. А за светодиодами будущее.
Старый 18.01.2014, 12:19   #189 или 171893
Я изночально все проходные сменил на датчики движения. Работали с ЛН нормально, со сберегайками глюкавали, теперь диодки поставил 2 месяца полёт нормальный.
Да и там где светодиоды в комнате пришлось сразу выкинуть выключатили с подсветкой (горели в пол накала лампы) хотя у меня везде фаза в разрыв.
Старый 18.01.2014, 14:14   #190 или 171907
artexpress, я беру в Польше. Там цены не сильно отличаются от цен на обычные. Например в прихожей у меня стоят по 5 ват.в комнатах по 18 и по 8. В зависимости от количества.
А галоген ки стоят у меня по 25 ват. Менять их на не понятные свежо диоды по 15. За ними конечно будущее, но думаю будущее за лампами нормального производителя.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
