Старый 19.01.2014, 22:34   #21 или 172026
alonecat
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
при использовании в качестве шаблона обычного бруска необходимо учесть, что по инструкции 370 мм должно быть от низа до низа обрешетин. А бруском можно отмерит только от низа до верха. Соответственно, если обрешетка не будет идеально ровная 50х50 (что в наших условиях нереально), пойдет погрешность и к коньку может накопится достаточно большая погрешность.%.
Не понял насчет 370 мм "от низа до верха"... В инструкции есть четкий размер - 370 мм между бруском 50*50. Если идти снизу вверх (сразу с набиванием контр-обрешетки и укладкой гидроизоляции), то не понимаю о каком возможном косяке вв говорите...
Старый 19.01.2014, 23:18   #22 или 172032
Кim
Мне почему-то было проще набивать обрешетку используя обычную рулетку. Кондуктор (шаблон, сделал такой, как на картинке в инструкции) был, но не понравилось с ним работать. Приноровился отмерять рулеткой необходимые 370 мм довольно быстро. По итогу обрешетка легла ровно, проблем потом с укладкой метротайла не было.
Кстати, при использовании в качестве шаблона обычного бруска необходимо учесть, что по инструкции 370 мм должно быть от низа до низа обрешетин. А бруском можно отмерит только от низа до верха. Соответственно, если обрешетка не будет идеально ровная 50х50 (что в наших условиях нереально), пойдет погрешность и к коньку может накопится достаточно большая погрешность.
Эм, на этом моменте я отвечу поподробней
берется брусок, к нему поперек прикручивается/прибивается 2 других бруска с необходимым шагом (в случае с композиткой 370мм) и бьется обрешетка под размер, без всяких разметок и т.д и т.п. Ибо у напарника может быть другая рулетка, кто-то из них может пропустить миллиметр, второй, да и просто человеческий фактор.
По поводу идеально ровного бруска рекомендую сменить поставщика пиломатериалов
Кim вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 23:53   #23 или 172036
По поводу поставщика пиломатериалов. Надо понимать особенности "пиления". Самый приемлемый в плане прямолинейности распил - ленточка+ далее многопил, если многопил и держит толщину постоянной, то ленточка на с у ч к а х (ох уж мне эта автозамена) может слегка гулять.
Также необходимо учитывать что при правильном распиле должен оставаться запас на усушку. А монтируют, как правило, не полностью высушенный материал = толще заказанного. Поэтому кондуктор нужен, но даже и с кондуктором перепроверить каждый 5-6 ряд рулеткой - святая обязанность.
Сообщение от Кim Посмотреть сообщение
Советую сменить поставщика рулеток .
Старый 19.01.2014, 23:58   #24 или 172039
alonecat
А правда ли, что на крыше (в стропилке) нельзя использовать черные саморезы? А только оцинкованные?
Старый 20.01.2014, 00:23   #25 или 172043
Черные нельзя, лопаются.
Старый 20.01.2014, 00:40   #26 или 172048
Saburoff, это не шов, ето окалина, ржа, дожд и мп-3 ф5 )))
И устал говорить, что у меня второй взрослый, а не шестой
Старый 20.01.2014, 10:12   #27 или 172056
Kanov
Аватар для Kanov
Не верно. Посмотрите внимательно инструкцию, 370 мм не между брусками, а от низа предыдущего до низа следующего бруска, т.е. между брусками 370-50=320 мм.
Старый 24.09.2014, 12:20   #28 или 199856
royalroof
я продаю черепицу BudMat Venecja, с монтажом по черепице вообще ни каких проблем. на сложных крышах монтажникам очень нравится наша черепица. один из больших плюсов монтажа это технологические отверстия через которые соединяются модули. благодаря им не нужно мудохаться чтобы их выставить правильно между собой.
Последний раз редактировалось royalroof; 24.09.2014 в 13:17.
royalroof вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.09.2014, 17:01   #29 или 199896
royalroof, почем черепица?
Старый 24.09.2014, 17:52   #30 или 199916
royalroof
Счастье
тебе как истесанному фанату сделаю 50% скидку
изготовление водосточки и доборки по кровле, металлочерепица, проф.лист Palmalena Услуги. Предложение 1 07.02.2019 15:43
металлочерепица "№1 в Польше и Беларуси - blachy pruszynski Кровельные материалы, водосток 25 16.12.2015 10:49
Белорусская металлочерепица..... insider Кровельные материалы 82 08.09.2012 14:11
Изготовление водосточных систем и доборных элементов по кровле, металлочерепица Palmalena Услуги. Предложение 0 27.04.2012 10:24
Модульная металлочерепица Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
