Старый 19.01.2014, 23:56   #201 или 172037
BOTANIQ
Имеется три типа люстр. Стоит вопрос по замене ЛН на светодиодные. Цоколь Е14. Как я понимаю для каждой люстры надо подобрать различные лампы, так как у них будут различные температурные режимы эксплуатации. Ранее стояли ЛН по 40Вт. Люстры соответственно по 6 и 12 лампочек. Какой конструкции и какой мощности выбрать лампы?
Старый 20.01.2014, 08:17   #202 или 172052
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
В первой точно проживут меньше всего, даже самые слабые. Есть возможность в плафонах вентиялиционныне отверстия сделать?
Хрустальная - самая подходящая - и цоколя вниз направлены и вентиляция присутствует.
Старый 20.01.2014, 09:28   #203 или 172054
Ихмо из 3 тока вторая подходит для диодов. Там где патроны смотрят верх смысла от направленого источника света нет (светодиодки всёж таки несмотря не на накие линзы светят в одну сторону). Не ну правда есть ещё "кукуруза" (на любителя).
ЗЫ. Номер 3 с кукурузинами классно смотрется будет... блин даже не знаю как такое назвать.... киберпанк? артхаус?
Старый 20.01.2014, 11:48   #204 или 172064
BOTANIQ
В плафонах сделать вентиляцию нет возможности (они из стекла).
Во второй люстре половина патронов направлена либо вниз либо вниз под углом 45.
Я так понимаю что в ней продолжительность жизни светодиодов будет лучше чем в первом варианте, но хуже чем в третьем на фото?
Старый 20.01.2014, 14:22   #205 или 172093
BOTANIQ, ЛН ваше всё!
Старый 20.01.2014, 14:31   #206 или 172095
artexpress
Аватар для artexpress
BOTANIQ, люстры дороги, как память?
Старый 20.01.2014, 15:10   #207 или 172101
Думаю что люстры сами по себе нехило стоят. Менять их из за лямпочек.... мну болие дешёвые влом... где не по феньшую стоят сберегайки.
Старый 20.01.2014, 16:20   #208 или 172108
Nick_Shl
Зачем хамите?
Я писал в этой теме, выше.
Во-первых не хамлю. А во-вторых выражать свои мысли надо точнее. Заставили порытся в поиске.
В моем понимании "светодиодная лампа" = "светодиодный источник света". Почему я так считаю? Да потому что все всё так называют: ксеноновые лампы в автомобилях, люминисцентные трубчатые лампы и т.д. В обчем все то, что к лампам накаливания не имеет никакого отношения ни по конструктиву, ни по принципу работы.
В вашем же, похоже, это нечто предназначенное для замены ламп накаливания с цоколем E14 и E27.
А по мне в самый раз! Светодиод точечный источник света. Это минус - он слишком яркий и бросается в глаза. А если поставить такую лампочку как я заказал так, что бы она светила вверх, то мы получим отраженный мягкий рассеянный свет от большого пятна на потолке.
Сообщение от BOTANIQ Посмотреть сообщение
И в чем проблема? Едите туда где режут стекло и просите просверлить отверстие побольше в самом верху плафона и несколько меньших отверстий снизу по бокам. Единственный минус - берутся без гарантий, так что лучше было бы парочку запасных иметь
Хотя стеклянные полочки мне нормально обрезали и без гарантий.
Старый 20.01.2014, 21:10   #209 или 172142
Консультец
Аватар для Консультец
Имеется три типа люстр. ..... Какой конструкции и какой мощности выбрать лампы?
Энергосберегающие. Посмотреть подходящие по размеру. Филлипс, Осрам.
Старый 20.01.2014, 21:12   #210 или 172143
Переотрожёный свет от светодиодных ламп слишком слаб ихмо. Ну или надо будет брать завышеной мощности.
Светодиодные лампы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
