Старый 17.01.2014, 18:39   #131 или 171807
Sir Alex
Вопрос пользователям. Кто какую температуру выставляет на котле, без погодозависимой автоматики, при наружней до 0, до -10, ниже -20. Цифры условные.
У меня на котле стоит 41-42гр. (T подачи). В доме около 22-23гр, 50% площади занимают ТП, на остальной радиаторы с термоголовками. В спальнях задушены радиаторы, температора там около 19гр.
Котел постоянно тактует. Я уже снизил ему мощность до 8кВт, вроде лучше стало.
Старый 20.01.2014, 01:32   #132 или 172050
S.G.
Вот так я запустился год назад:
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=200
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=204
За год приходилось снимать радиаторы для штукатурки-шпатлевки за ними, потом разматывались ТП, заполнялись, сливали воду из гидрострелки.
Как пришел сезон заполнил-развоздушил каждую батарею, вроде везде потекло, запустил отопление. По этой декабрьской погоде особо не обращал внимание на температуры подачи- обратки, в доме тепло, телогрейку и свитер при работе снимаю .
А тут приморозило, решил поднять температуру носителя- включил на 60 гр. - гляжу - что то не того- последние батареи прохладненькие - ну понятно, надо балансировать, прошелся с шестигранником, где то поджал, где то открыл- все равно что то не так - подача 60 - обратка 25, сверху батареи горячие, а снизу холодные. Думаю маловато скорости- поставил насос на 3ю, добавил температуры до 70гр.- фигушки там не могу продавить и все тут. Гидрострелка больше чем наполовину горячая, котел тактует каждые 2 минуты - караул, не могу понять в чем дело. Потом решил ( не знаю правильно или нет) что из за разбалансированности системы горячая вода приходящая из котла передавливает в гидрострелке холодную обратку, соответственно протока нормального нет.
Что сделал- вырубил котел, пошел перекрыл все контура кроме одного, на котором открыл на последней батарее обратку, а остальные зажал, дождался пока вода везде равномерно остынет до 30гр. и запустил котел на минимальной температуре, добился полного прохода теплой воды по последней батарее, и стал последовательно потихоньку открывать остальные батареи и контура- вроде добился того чтобы носитель проходил через все батареи и возвращался в гидрострелку и с нее в котел.
Перед отъездом картина такая- котел на "2" - дает 53гр. из гидрострелки уходит 46, возвращается 36. Насос стоит на 2й скорости, смущает дельта 53-46, в прошлом году разница между подачей котла и уходом из гидрострелки была 1-2гр.
Может какие то еще манипуляции надо провести? Хелп!
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 11:48   #133 или 172063
котел тактует , потому , что у вас нет разбора тепла.
у вас в контуре радиаторов какой-то косяк.
(гидрострелку можно отель в утеплитель-не будет проблемы 53-46)
Старый 20.01.2014, 12:12   #134 или 172069
S.G.
С косяком в контуре радиаторов я вроде разобрался - теплоноситель проходит через батареи полностью- верх-низ радиаторов сейчас теплый.
а вот проблема 53-46 утеплителем не решится- вы же видите на фото - справа верх приход - слева верх сразу забор, через полметра стоит градусник- ну не может вода на таком куске потерять 7гр. Получается что сейчас обратка верх поддавливает? Да - на гидрострелке манометр давление показывает 2,2 а на котле -2.
Старый 20.01.2014, 12:20   #135 или 172070
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
А кто рассчитывал гидрострелку?
Старый 20.01.2014, 13:07   #136 или 172082
S.G.,Оффтоп
Старый 20.01.2014, 15:12   #137 или 172102
стрелка типовая...
Старый 20.01.2014, 15:40   #138 или 172105
S.G.
sanyok,
Да-да , давненько на форум не заглядывал. Вы свой котел запустили?
sergN,
Работает конечно, только вот умудрился я систему разбалансировать , так что посоветуете- как дельту на гидрострелке привести в норму? может еще разок выключить всю систему, подождать выравнивания температуры во всем контуре и запустить? Или со скоростью прокачки поэкспериментировать?
Старый 20.01.2014, 16:50   #139 или 172117
я не могу сказатть за котел- он работает/отключается по Т подачи в стрелку.
и берет то,что ему возвращает система.
надо посмотреть -есть ли на котловом насосе регулятор скорости (возможно он частотник- я их не держал в руке-не знаю. но можт и на них есть)и поставить на меньше.
Старый 20.01.2014, 18:50   #140 или 172127
S.G., насос в котле с регулировкой скорости? Если да, то переключить на 2 или 3
Насос радиаторов переключить на меньшую скорость
GSM - системы mutny Системы безопасности 103 13.03.2020 22:52
Мониторинг системы отопления powervac Отопление 55 31.01.2013 04:49
Системы контроля доступа mutny Системы безопасности 16 27.12.2012 19:59
Порядок согласования и запуска системы отопления. VAR Отопление 16 08.02.2012 12:27
Первый пуск системы отопления. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
