Старый 23.01.2014, 17:02   #41 или 172436
evg
Аватар для evg
Сегодня заметил следующее - из вытяжного канала на кухне холодный уличный воздух прилично поступает в дом. На втором этаже 2 вентканала в двух санузлах работают как и положено на выход воздуха.
Я так понимаю зимой данную ситуацию ещё ухудшает и работающий котёл (у меня твёрдотопливный), который выбрасывает на улицу не слабые объёмы воздуха. Не знаю, одного ли рода проблемы, но у меня из одного вентканала зимой начал прямо капать конденсат. За сутки грам 50 набирается. Каким образом можно пробовать решать проблему (помимо упомянутых вентотверстий в окнах)?
Если в стене сделать отверстие и установить вентилятор на вдув?
Старый 23.01.2014, 18:30   #42 или 172442
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сделал фото своих вентканалов.
На первом канал второго этажа. Так он весь покрылся хорошим слоем инея. Он выходит в ванную комнату, но она ещё не оборудована и нет дверей в остальные комнаты.
Второе фото - первый этаж. Сосульки только на канале от котла.
Старый 23.01.2014, 19:44   #43 или 172447
evg
У меня в котельную в полу проложен канал приточки - тянет с улицы прилично без всяких вентиляторов. Двери в котельной пвх герметичные, чтобы не влияли на систему вентиляции.
П.С. Камин тоже с подводом воздуха с улицы.
Старый 23.01.2014, 20:29   #44 или 172460
evg
Аватар для evg
Проблему с котлом это решает. Но не решает проблему опрокидывающегося вентканала. Стоит ли делать такуюже приточку и в доме? Почему говорю с вентилятором, потому что без него вполне возможно она будет работать на вытяжку
Старый 23.01.2014, 22:06   #45 или 172469
Если вы установите приточку ниже всех других каналов, то в теории она будет работать только как приточка.
У себя поставил механчиескую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Можно просто с обогревателем водяным поставить в котельной установку. Главное заранее развести воздуховоды.
Старый 23.01.2014, 22:52   #46 или 172480
Да-да. Я себе тоже запроектировал
Старый 28.07.2015, 11:42   #47 или 233920
Пришла пора разводить воздуховоды на приток и вытяжку в комнаты. Возник вопрос...
Нужно использовать гибкие воздуховоды из-за стесненности в пространстве - пластиковую трубу или трубу из оцинковки не проложить.
С дуру купил вот таких труб из металлизированной пленки с проволочным армированием
А теперь сомневаюсь, может лучше классическую алюминиевую гофру???
Старый 28.07.2015, 13:28   #48 или 233937
Дак ты её плющить собрался? или просто гнуть по пути...
Чем она плохая? рвется легко или за здоровье боишься?
Старый 28.07.2015, 13:40   #49 или 233939
@Dobrinia, гнуть надо, довольно много небольших изгибов. Плющить не надо. Поэтому труба только гибкая.
На ощупь довольно прочная пленка, не рвется.
Переживаю за долговечность такого решения.
Старый 28.07.2015, 14:28   #50 или 233944
А мне вот интересно, под разряжением/давлением при минимальном перепаде она не будет похрустывать?
Известный факт например, если хлопнуть дверью в комнату то давление повышается..
А если будет она "ходить" то и порвется всеравно...
А еще она оцинкована, эта металлизация? Не заржавеет ли там все...
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Пол 2ого этажа на балках FlexoFF Перекрытия 85 14.06.2016 17:53
Вентканалы и дымоходы из керамзитобетонных блоков Семиход Вентиляция и дымоходы 31 15.10.2015 09:10
Утепление цокольного этажа Славка Утепление и изоляция 13 10.03.2013 23:23
Зонтики на вентканалы Alexander Крыша и мансарда 18 14.06.2012 17:51
Вентканалы 1 и 2 этажа Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
