Старый 24.01.2014, 15:17   #51 или 172545
Сообщение от Вожык Посмотреть сообщение
Перетерся провод в пиле "Ребир". Т.е. треснули изоляции у самой вилки.
На какой заменить? На ПВС?
Родной был черный и заметно дубел на морозе.
Не проще ли заменить только одну вилку?
Старый 24.01.2014, 16:06   #52 или 172553
Суслик
Аватар для Суслик
А ... это да! там по сути вилка и треснула.
Но необходимо подлиннее, 4 метра хочу, постоянно длины не хватает. Да и очень уж дубовый на холоде.
И вот... пробил час.
Старый 30.03.2014, 01:44   #53 или 182764
sceval
Аватар для sceval
Подскажите это кабель по ГОСТ
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 19:08   #54 или 182786
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от sceval Посмотреть сообщение
Это вопрос?
Вы спрашиваете, соответствует ли этот кабель указанному ГОСТу? Или вас интересует, "хороший" ли этот ГОСТ?
Могу сказать одно - если у этого медного кабеля жилы не алюминиевые - берите.
По-меньше заморачивайтесь. Соответствие этого кабеля органолептическим (материал, качество, диаметр) гораздо важнее, чем бумажка, на которой что-то написано - ее проще всего подделать.
Старый 30.03.2014, 19:56   #55 или 182788
eugene
Аватар для eugene
Думаю, тут смущает ссылка на этикетке как на ГОСТ, так и на ТУ.
Старый 30.03.2014, 22:26   #56 или 182804
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от eugene Посмотреть сообщение
У завода есть разработанные ТУ. По факту, их продукция соответствует ГОСТу. Что смущает?
Старый 31.03.2014, 10:38   #57 или 182835
sceval
Аватар для sceval
Вот вот и ТУ указан и ГОСТ, а вообще сделал как написал
artexpress, посмотрел, помял жилы медь - взял !!
Старый 18.05.2014, 14:05   #58 или 188078
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
чёт наткнулся на инфу, что по нормам проводка по потолку, ежли будет подшиваться считается открытой и выполнять предписывается только ВВГ-нг-ls или просто -нг.. или же в гофре какой...
на сколько смотрят на это дело какие проверяющие и не заставят ли переделать, бо по совету майкла был закуплен и частично уложен обычный ввг-п на весь дом - во ща сижу курю не будет ли гимора в будущем ?
/пока не знаю ответа, но на будущее советоваль бы народу брать сразу -нг или -ls этот, пусчай и на 3-5 копеек дороже и не заморачиваться - а не дое...ца ли? ... а не загорится ли...?/
во на ихдоме нашель
П2-2000 к СНБ 3.02.04-03 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных пе-регородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 19а — при подвесных потол-ках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, ГЗ, Г4;
— в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (НГ) или групп горючести II;
— открыто кабелями и проводами с индексом НГ-LS (не распространяющими горение, с низким ды-мо- и газовыделением) — при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (НГ) или групп горючести II.
При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяж-ным коробкам.
соотв-но возникло еще два вопроса помимо основного
1. что означает термин "непроходные подвесные потолки" и чем они отличаются от "проходных" ?
2. это выходит, что по нормам под подвесным должна обеспечиваться или сменяемость (условно-возможная в бытовом плане ) - в случае использования материала потолка негорючих (НГ) или групп горючести II.
Гипсарь и натяжной считаются горючими или нет? и к какой группе горючести относятся?
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее было в 12:41 ----------
вроде как нашел инфу, что можно использовать гофру самозатухающую в случае, если кабель не нг-ls... вопрос только в том, что часть уже разведена по потолку. (
если гофру разрезать и "одеть" на кабель - полное шило? али можно вдруг?
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 18.05.2014 в 13:53.
Старый 18.05.2014, 18:08   #59 или 188094
майкл
Делайте дальше, ничего не будет, никто проверять не станет. Если было бы нельзя категорически, я бы так и сказал
Старый 18.05.2014, 18:16   #60 или 188096
CINEMAX.by
это я просто фобию похоже имею, что мол по одиночке ввг-п не поддерживает горение, а в пучке отчего-то типа - да. а -нг в пуке якобы не поддерживает.. сегодня проверю горит ли -п без -нг
Провода и кабели. Обзоры, советы по выбору и применению. mutny Системы безопасности 16 12.07.2012 22:38
маркировка изделий veas11 Материалы 0 31.10.2011 03:00
Провода и кабели. Отличия. Маркировка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
