Старый 17.01.2014, 23:50   #301 или 171850
я про это думал мне кажется, что без утепления он будет быстрей срабатывать на включение
Старый 27.01.2014, 23:57   #302 или 173016
Пока работают тёплые полы и в доме плюсовая температура можно подключать радиаторы отопления
Наверное помните, что коллектор соединён с котлом времянкой из 16 металлопластика. Понятное дело, что тепла хватать не будет. Как итог результат видим на разнице температур подачи и обратки.
Фотка стрёмная Подача 70, обратка 20. Да, тепло улетает через неутеплённую мансарду, но ... это жесть )
И вот через пару дней я замечаю, что мои радиаторы начинают "отключаться" по одному. Попробовал баллансировать (хотя что там на коллекторно-лучевой то крутить?) - глухо. Либо оин радиатор греет, либо все холодные. Пошёл искать где моя горячая вода )
Тк система не промывалась, то стоял на обратке фильтр тонкой очистки на 5 .. или 1 ) микрону, не помню уже...
Снимем его и рыдаем от вида
Меняем его, ставим многоразовый на 50 микрон, тот что был под руками, да ещё для холодной воды Подожду пока расплавится и поменяю )
И колхожу из полипропилена очередную времянку. А то планируется подключение второго этажа, а тепла через 16й м/пласт не дождёшься
Врубаем котёл... и о чудо!!! Всё работает Да и разница температур пришла в норму
Вот так вот
Старый 28.01.2014, 11:22   #303 или 173048
Prosto
а что это с фильтром?
Старый 28.01.2014, 11:32   #304 или 173053
Забило мусором
Старый 28.01.2014, 11:34   #305 или 173055
Prosto
Забило мусором
это в трубах столько ржавчины?
Старый 28.01.2014, 14:22   #306 или 173087
Коллектор железный и видно железа в воде хватает
Старый 28.01.2014, 16:00   #307 или 173099
Славка, через год проверь-опять мусора насосет.
Старый 28.01.2014, 17:32   #308 или 173112
Через год? я думаю через месяц Тем более ещё будет подключаться второй этаж
Старый 28.01.2014, 17:41   #309 или 173117
Как бы я снимал радиаторы себе, после года эксплуатации, наклеивал сзади пенофол (или как там его?). Когда сливал воду из радиаторов оттуда шла жижа с коричнево-черным оттенком и воняла она прилично чем-то непонятным. Вот уж не знаю, это в монтаже столько мусора набилось в трубы, радиаторы, или они чем-то смазаны были новые внутри. хз. вобщем две зимы после этого вроде все нормально. Надо будет как-то попробовать еще водичку посливать, посмотреть, что у меня там теперь циркулирует.
Старый 31.01.2014, 21:42   #310 или 173814
Сегодня опять чистил фильтр. Мусора уже в разы меньше, но ещё есть.
Утеплил и кинул трубу для вентиляции. В два слоя пенофола
Зашёл в котельную, посмотрел на неё...
Увидел это:
Позвал жену, показал, по её словам она видит это:
Вот она разность восприятия
строительство дома , строю дом
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Славкин дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
