Старый 13.11.2013, 18:43   #11 или 163542
freeze, пока только висит утеплитель некогда заниматься
Старый 28.01.2014, 11:58   #12 или 173059
-gr-
Вопрос в тему: у меня на мансарде тоже будет ванная. черновой пол - деревянный. а какой должен быть чистовой? думал плитку, но можно ли ее на дерево? что посоветуете?
Старый 28.01.2014, 12:22   #13 или 173067
Вик, мне кажется что плитка на скате будет сильно "давить".
Да и крыша "играет", поэтому шансы на трещины по швам очень велики
Добавлю... Начал в ване на 2 этаже плитку укладывать... Свес мансардный плиткой заделал. Плитка светлая и не скажу что давит. Как бы даже появилось желание и потолок сделать плиткой... но сразу не предусмотрел такой возможности . Теперь надо и плитку докупать и потолок дополнительно подшивать... в раздумии.
Старый 28.01.2014, 12:23   #14 или 173068
я потолок беленькм сайдингом аккуратненько сделал. все устраивает.
стены плитка понятное дело.
Старый 28.01.2014, 12:42   #15 или 173074
Павел, сайдинг на что крепил? распиши пирог ската и перекрытия на мансарде в ванной! актуально!
Старый 28.01.2014, 17:35   #16 или 173114
Да пирог простой на самом деле. Минвата 20 см между стропилами. Снизу затянуто пароизоляцией. К этому моменту подходил очень тщательно. Всем стыки в нахлест + проклеивал скотчем, запускал на стены, потом крепил металлические проыфили для гипсокартона, пристенными прижимая пароизоляцию к стене, чтобы не было и намека не щели.
Ну стандартно выгнал каркас из металлических профилей. Крепил на подвесы прямо к стропилам. Ну и далее к профилям уже сайдинг прикручивал клопами. Потом по подозрительным местам прошелся силиконовыми герметиком прозрачным.)
Вот вроде и все. За влажность не боюсь, ее тупо нет там. Принудительная вентиляция всегда используется, когда принимается душ. Ванны в санузле второго этажа нет. Стоит умывальник, унитаз и угловая китайская душевая кабина со всеми приблудами.
Старый 28.01.2014, 17:57   #17 или 173119
Aleska
Аватар для Aleska
У нас в таком санузле, отделали сайдингом свес и немного стены..Сайдинг крепили на черновой потолок(доски ), выше пароизоляция, 200 Парока...Смотрится классно...и удобно ухаживать..Есть ванна, унитаз, биде и умывальник. На полу на ОСБ положили по срочному хороший линолеум...ногам тепло..
Старый 28.01.2014, 18:01   #18 или 173121
Даже не знаю. По мне что первое что второе сильно на любителя. Да и зачем за сайдингом ухаживать?
Старый 04.02.2014, 13:40   #19 или 174490
serega
Как считаете стены душевой из влагостойкого ГКЛ в два слоя с последующей полимерной гидроизоляцией стоит делать?
Старый 04.02.2014, 19:20   #20 или 174529
Aleska
Аватар для Aleska
Мы в душевой сделали стены из стекло-магнезитовых плит(2 стены) в один слой и блоков(2 стены) и гидроизоляцией Церезит и сейчас плиткой на церезит см 16...
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Tiger Утепление и изоляция 72 06.03.2022 17:09
Опять же вопрос опирания конька в мансарде Deleter Крыша и мансарда 160 25.02.2014 12:58
Отделка МакДональдса))) aloha300 Наружная отделка 29 05.12.2012 10:45
Отделка санузла в мансарде Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
