Старый 05.02.2014, 01:34   #1421 или 174626
фильтр смонтирован красиво , но неудобно вааще. повернуть бы его.
Старый 05.02.2014, 22:26   #1422 или 174721
S.G.
Отчет:
Фильтра промыл, грязи было мало совсем.
Потом по совету ignatov поднял температуру на подаче, насос котла включил на полную, насосы Контура радиаторов и ТП поставил на 1ю скорость
Попробовал открывать-закрывать сам клапан. Раза с 3го услышал звук- как воздух прошел, и термометр подачи быстренько вскочил на 42. Дальше не пошел, хотя подача со стрелки реально горячая.
Подождал 10 минут, поставил на котле 53, через некоторое время термометр подачи ТП опустился на 39.
Когда берусь за трубу подводящую от ГС к клапану- она реально горячая, градусов 45, держать долго руку не комфортно мягко говоря. Возможно клапан как то подклинивает- стоит туда лезть?
Да, еще вопрос - гребенки на ТП открыты полностью - как их регулировать - какой проток л/м должен быть по хорошему?
S.G. вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 22:49   #1423 или 174724
В первый сезон после запуска стравливал воздух из ТП. При том,что все контура вроде грели, но как-то неубедительно. Из развоздушника выходила вода в смеси с воздухом, слил неск. 5 литровых ведер, пока система заработала в полную силу. Увеличилась и темп. подачи в ТП, и темп. обратки.
Возможно и у вас похожая ситуация.
Старый 05.02.2014, 23:37   #1424 или 174734
тут чета вспомнилось.
скорость воды при которой воздух сам подымается в текущей воде- не более 1 м/с.
поэтому , если вы ТП проливаете из под напора (как я писал ранее) у вас в трубе никогда не будет воздушек. а вот если тихенько- ну тогда гребенка должна быть выше.
Старый 06.02.2014, 10:16   #1425 или 174762
serega
Сообщение от S.G. Посмотреть сообщение
Дальше и не пойдет - у Вас регулировка на клапане 20-42 градуса
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее было в 09:05 ----------
Прошу прощения за качество снимков моей зеркалки.
Система аналогично Вашей на Ффото подача - обратка, клапан стоит на 4.
Старый 06.02.2014, 11:57   #1426 или 174780
ignatov
Аватар для ignatov
Чем ниже Т теплоносителя в стрелке, тем тяжелее трехходовому поддержать заданную 42. По паспорту минимум между подачей и смешанной водой 10 градусов, у Вас 14, но сделайте поправку на точность термометров. Также рекомендуется между обраткой и смешанной не более 10, у Вас пока больше. Вообще клапан рассчитан на подачу до 95 С.
А Вы уверены, что Вам нужно будет выше 40 подавать? Советую подождать, пока полы прогреются, потом делать выводы.
Последний раз редактировалось ignatov; 06.02.2014 в 12:22.
Старый 07.02.2014, 18:27   #1427 или 175036
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Sir Alex Посмотреть сообщение
Если делаешь сам, то нужно понимать что именно делаешь.
Вот, насчет понимания...
Значит решил я смонтировать смесительный узел. Схема классическая - и на форумах она проскакивала и в интернете полно описаний именно этой конструкции.
Трехходовой работает в режиме смешения потоков.
Извиняюсь за неаутентичность схематических обозначений.
вк - воздушный клапан
ок - обратный клапан
шк - шаровый кран
ф - фильтр
т - термометр
м - манометр
пк - перепускной клапан
3х - трехходовой термостатический клапан
н - насос
Вот смотрю на схему и понимаю, что не все понимаю...
Что будет с потоком, когда трехходовой будет полностью перекрыт? Насос смесительного узла будет гонять по кругу, а насос котла? Получается, что нужно ставить еще один байпасс? Или обеспечивать незакрытие трехходового?
Старый 07.02.2014, 19:41   #1428 или 175047
artexpress, надо гидрострелочку небольшенькую
Старый 07.02.2014, 23:39   #1429 или 175079
artexpress, ставят 4-х ходовой вентиль . и на него сервопривод.
Старый 08.02.2014, 03:08   #1430 или 175106
artexpress, обратный клапан на обратку перед смесителем. Шаровый кран на подаче к насосу, а не коллектору. При отсутствии сервоприводов на контурах ТП перепускной не нужен. Так же он не нужен при применении смесителей без полного перекрытия протока. Фильтр ставят на общей обратке, не вижу смысла его городить на ТП. А вот балансировочный вентиль на обратке не помешал бы
voffka, при добавлении гидрострелочки добавляется насос на радиаторы.
зы. для подключения ТП к настеннику у майбаса есть хороший модуль. Цена около 400 евро
тёплый пол
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
