Старый 06.02.2014, 13:05   #291 или 174787
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее было в 11:54 ----------
Собствено от сноба иного и не ждал...
Последний раз редактировалось Вик; 06.02.2014 в 13:04.
Старый 06.02.2014, 13:19   #292 или 174796
_shura
_shura, не верно. Если в камине уже гореть нечему, то и печь в данном случае не поможет. Она тоже будет стоять почти холодная. Повторюсь, одна закладка отдает одну и ту же порцию энергии, что в камине, что в печи, с поправкой на КПД приборов. Мы с Вами в приватной беседе обсуждали ситуацию с расходом дров, помните? Так вот, если на сутки понадобится 100 кг дров сжечь в камине за 5-6 закладок, то столько же нужно засунуть и в печь и тоже разбить, по возможности, на равные порции. Только в камине это будет гореть целые сутки с небольшими перерывами на загрузку дров, а в печи будет сгорать за час после закладки, а потом печь будет простаивать, отдавая накопленное тепло со снижающейся по экспоненте мощностью теплоотдачи.
Все верно - щиток улучшит КПД и сможет накопить какое-то количества тепла, которое без него уйдет в трубу (у колец это количество тепла просто мизерное, их нет смысла рассматривать).
По щитку у меня конкретно вопросы -
1. как не взять лишнее тепло, что бы не возникли проблемы с тягой
2. расчет щитка, если место ограничено
Я пока что только изучаю этот вопрос.
_shura, Так такая система и делается на топках с накопительным щитком(прошу не путать с кольцами)Если вам не нужен щиток(накопление)-топка работает на прямую(при растопке топка тоже обязательно должна работать на прямую,прогреть дымоход).В конце протопки тоже можно переключить на прямую.Все эти манипуляции отчасти решают вопрос с переохлаждением уходящих газов .Есть и другие технические моменты улучшающие работу теплонакопителя.
Гим, где про это почитать можно? я толком не нашел ничего в нете.
Последний раз редактировалось _shura; 06.02.2014 в 13:31.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 15:24   #293 или 174811
Вот тут про перепад температур в максимум 3 градуса рассказывают, а потом схемы показывают о разнице теплоотдачи в 2 раза. Интересно как же учитывая это обеспечивается разница температур в 3 градуса?
Старый 06.02.2014, 15:41   #294 или 174814
_shura
Славка, я Ваши сообщения читаю - информтивности - ноль. Набиваете количество сообщений? Разница температур на КМС300 на входе - выходе около 150 градусов.
В етуле - 278 выход после дистрибьютора, на выходе надо получить не менее 170. Как расщитать?
Старый 06.02.2014, 15:52   #295 или 174818
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
_shura, Оффтоп
Старый 06.02.2014, 16:10   #296 или 174826
_shura, вы сами перечитаете то, о чём я пишу или мне цитаты дать? Внимательно перечитайте о какой я разнице температур
Старый 06.02.2014, 17:29   #297 или 174833
garik14
Славка,
---------- Сообщение добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее было в 16:14 ----------
да,Славе оочень необходимо увеличить количество сообщений. Из шести косарей с хвостиком как минимум 6000 по делу.
---------- Сообщение добавлено в 16:29 ---------- Предыдущее было в 16:20 ----------
почитал весь треп, теперь сижу и думаю- куда свой етул с воздуховодами пристроить
garik14 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 18:36   #298 или 174844
_shura
Вот это наверное:
Это да. Сезонность, что-ж поделаешь (
Можно потроллю? Чуть-чуть? )
Печники же себя не относят к строителям, это так?
на последних 5ти страницах кроме троллинга - ничего )))
он уже греть перестал? я тему тепловых щитков изучаю
Старый 06.02.2014, 19:05   #299 или 174847
Понял Не внимательно читали Вот ваше:
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
На моё вот это:
Вот только моё относилось не к каминам, а вот к этому:
Вик, в печах проще, в зависимости от конструкции печи 1 или 2 закладки. Если 2-х кратная топка в сутки,то
Это старые советские печи Госстроя.
И этому:
А вам нужно почитать санитарно гигиенические требования где сказано что суточные колебания температуры не должны превышать 3 °С - при печном отоплении
Это к слову о комфорте.
А цитата про троллинг была, тк в некой теме печники говорили, что они не строители и день строителя не отмечают Лень искать, но в случае необходимости вытяну
Старый 06.02.2014, 19:24   #300 или 174849
garik14
греть не перестал, сейчас греет на пару с газом. У меня просто конвекционка, так что Вам ШУРА, я не советчик. А если честно, то моя простенькая 33 кассета себя уже почти отбила( подсчет простой- прошлой зимой 2 месяца не работал, работал у себя-60 дней-это в сезон получается месяцев 7 при работе дома по выходным.7 месяцев-1800 за квартиру) да и сейчас втлрой этаж подогревает, где нет пока основного отопления
---------- Сообщение добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее было в 18:12 ----------
А печники у нас да, высшая каста. Про день строителя было такое, Слава прав. А потом заказчики просят простых стройбанов-спасайте-печь(камин) разваливается. Не про форумчан сказано(их работ я в живую не видел)
Печной кирпич Lode (Латвия) Alexus Стеновые и фасадные материалы 92 13.04.2016 21:35
Каминно-печной трёп Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
