Старый 03.03.2014, 15:23   #51 или 178254
artexpress
Аватар для artexpress
да, вы верно ответили на ваш вопрос сами, низкий уровень воды.
уже дополнительный вопрос - как происходит разбор воды и как долив?
с верху бака? простым ручным доливом? из рисунка не очень понятно
А ты свою схему выложи...
Старый 03.03.2014, 15:30   #52 или 178258
Peligrin
Аватар для Peligrin
не нужно передергивать, на второй странице все есть
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...1&postcount=18
Старый 03.03.2014, 15:35   #53 или 178263
alonecat
внизу бака краник. долив ведром сверху
СержН, а простой насосик, это какой?
Старый 03.03.2014, 15:40   #54 или 178267
alonecat,
http://aquas.by/pompy
смотри по высоте.
и спасибо за вопрос.
а то я с китая думал заказывать себе.
Старый 03.03.2014, 15:44   #55 или 178270
Peligrin
Аватар для Peligrin
дешевле ведром наливать, без дополнительных расходов на насос и на электроэнергию к нему - хотя если насос где нибудь завалялся безхозный - почему и нет
с насосом нагрев конечно будет более эффективным
на крайняк сделать как в унитазном базчке долив и не нужно будет следить за уровнем воды
Старый 03.03.2014, 15:52   #56 или 178273
artexpress
Старый 03.03.2014, 15:53   #57 или 178275
Есть идея обмотать металлорукавом (сечение 8 мм, но можно и больше) вертикальный участок дымохода, который сразу идет из камина-печки и имеет максимальный нагрев. При небольшой топке стенка дымохода - 270 С, при интенсивной 360 С. Замерял сам бесконтактным термометром в ходе длительного времени. Ориентировочная длинна м.рукава - 22-25 метров. Непосредственно на теплосъемник - 20 м.
Металлорукав герметично закрепляем на баке (типа "влагонепроницаемый соединитель РКН") двумя концами вверху и внизу. Бак вешаем чуть выше трубы, заливаем воду и позволяем ей свободно циркулировать.
Прочёл всю ветку, но бегло.
Металорукав который для электрики? Так он же не герметичен!
Есть печь-камин на 12 кВт. Стоит в старом деревенском доме. Дымоход (нержавейка 0,8 мм) выходит сначала вертикально (1 м), а потом под 45 градусов заходит в старый печной дымоход (старая печка не работает, но дымоход у нее в порядке). Нагрев воды прошлым летом осуществлялся чайником (посуду помыть). Сейчас хочу сделать простой теплосъемник для отбора части тепла с дымохода и небольшого нагрева воды (бак, нержавейка 20 л) желательно до 40 градусов.
Есть же промышленого изготовления баки из нержавейки, которые вставляются в разрыв дымохода и греют воду аналогично древнему самовару
Старый 03.03.2014, 15:59   #58 или 178276
Peligrin
Аватар для Peligrin
alonecat,
тут наверное другие насосы нужны, по ссылке кажись для аквариумов каких то
все таки другие температатуры
а цена на них совсем другая
скорее нужно что то типа такого
---------- Сообщение добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее было в 13:53 ----------
---------- Сообщение добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее было в 13:55 ----------
нет не тот рукав - есть трубы из нержавейки гофрированные, хорошо гнутся
не всегда оправдано покупать(как в моем случае) промышленное изделие за 600-1000$, если можно обойтись 150$, да и кпд не всегда нужен высокий
Старый 03.03.2014, 16:03   #59 или 178281
этот бак про который я писал на 10л стоит менее 100 баксов, на больший объём баксов 200 от силы наверное
каков диаметр трубы и цена за погонный метр?
Старый 03.03.2014, 16:06   #60 или 178283
Peligrin
Аватар для Peligrin
цену не скажу, не знаю, бывает 15, 20 , 25. 20 стоил 180 росс. рублей мп в бухте 30 м
я тоже думал что 200$ максимум, оказалось не так все просто - на 150 дымоход полно готовых решений , на 200 нет, только под заказ и то.
Теплосъемник из металлорукава Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
