Старый 01.08.2011, 01:46   #41 или 17869
Сергей 31
труба ф20.....
Че удивляет? На большие площади идет и 25 и 32 труба.
Старый 01.08.2011, 01:47   #42 или 17870
значит, остановимся на шаге 20см
Старый 01.08.2011, 10:11   #43 или 17886
artexpress
Аватар для artexpress
Это че-то новенькое.
"Справочник проектировщика и производителя работ" (прошлогодний) стр. 81
Кстати, откуда ограничение 80 м.п. на 16 мм.трубу?
Старый 01.08.2011, 10:12   #44 или 17888
artexpress
Большие - это какие? Я не представлюя себе 32 трубу в котедже...
Старый 01.08.2011, 10:35   #45 или 17892
и на 16 мм трубу есть ограничение длины контура по совокупному сопротивлению
потоку. типа максимальное потери не более 20 кПа.
и для этой трубы 100м.п. максимальная длина (скорость протока и шероховатость труб)
я буду класть улиткой. метров по 120 получается контур.
25мм Каn. только пружиной гнуть и гвоздями в бетон?
Старый 01.08.2011, 14:53   #46 или 17962
serega
Если использовать KAN то длину контура логично делать 100 м или 65 м с подводом, так как длина трубы в бухте 200 м
Старый 01.08.2011, 22:49   #47 или 18020
Сергей 31
Да неоткуда. Просто циферки.
Внешний диаметр трубы, мм 16
Толщина стенки, мм 2
Расход воды, л/ч 86
Потери давления на 1 м/п, 62 Па/м
Скорость воды, 0,21 м/сек
Длина участка, м 60
Количество поворотов (углов) 20
Потери давления для участка 3928
Расход воды, л/ч 147
Потери давления на 1 м/п, 158 Па/м
Скорость воды, 0,36 м/сек
Длина участка, м 100
Потери давления для участка 16481
Вопрос: при каком из вариантов дельта (Т1/Т2) ближе к нормативной 5 градусов? Можно конечно мотать и по 200 м/п, вода потечет.
Старый 01.08.2011, 22:57   #48 или 18024
Сергей 31
Разве только в коттеджах бывают Т.П. Есть беседки по 300-400 м2, эллинги, системы снеготаяния. Футбольные поля и корты, наконец.
Типа такого, это я был на смотринах.
Название: 140220112190 (Large).jpg
Старый 01.08.2011, 23:17   #49 или 18038
artexpress
Расход воды, л/ч 86
Длина участка, м 60
Про повороты (углы) по-подробнее, пожалуйста...
Еще:
тема 80 м.п. не раскрыта...
про 200 м.п. - никто не советовал...
кто сказал, что 5 градусов - норматив?
Старый 01.08.2011, 23:19   #50 или 18042
artexpress
Я знаю, что бывают здания больше двухэтажного котеджа, вопрос был о том, с каких площадей следует начинать задумываться о трубах D25-32 мм?
тёплый пол
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
