Старый 13.03.2014, 16:07   #1 или 180465
seeker
Аватар для seeker
По умолчанию Штукатурка и плитка по ОСБ - есть опыт?
Планирую отделать изнутри стены холодного тамбура плитами ОСБ, а поверху оштукатурить и частично положить плитку. Будет ли стоять такая конструкция? Есть ли у кого подобный опыт?
Старый 13.03.2014, 16:44   #2 или 180475
Клеил плитку на ОСБ в котельной. Впечатления противоречивые. Вроде как держится, но если чуть не хватает жёсткости конструкции и будет изгиб ОСБ, то клей отлетает.
Старый 13.03.2014, 20:25   #3 или 180522
seeker
Аватар для seeker
У меня толстенный деревянный каркас, по которому буде ещё обрешётка и ОСБ. Шаг обрешётки достаточно частый. Может как-то можно повысить адгезию плит перед штукатуркой? Как вариант, под штукатурку укрепить сетку на саморезы. И сверху протянуть по маякам.
Старый 13.03.2014, 20:45   #4 или 180525
может всё же пойти классическим путём и набить дранку?
Старый 14.03.2014, 08:45   #5 или 180597
Раз на то пошло дело, можно не дранку, а набить рабицу с мелкой ячейкой и по ней заштукатурить. Тогда зачем плитка?
Старый 14.03.2014, 11:47   #6 или 180621
seeker
Аватар для seeker
Плитка нужна как только местами, как элемент дизайна.
Старый 14.03.2014, 11:48   #7 или 180622
seeker, по рабице можно штукатурить не только ОСБ, но и просто доски.
Старый 14.03.2014, 12:04   #8 или 180628
artexpress
Аватар для artexpress
Я столешницы для санузлов делал из ОСБ. Тоже под плитку. Перед укладкой плитки, прикрутил оцинкованную штукатурную сетку оцинкованными шурупами, через оцинкованные шайбы ( ) и оштукатурил. Предвароительно грунтовал грунтовкой типа бетоноконтакт. Окончательной фотки пока нет, только промежуточные, до плитки.
P.S. Грунтовка самодельная - на СТ-16 денег пожалел, да и срочно надо было.
P.P.S. На кухню буду делать по той-же технологии.
Старый 14.03.2014, 12:24   #9 или 180637
seeker
Аватар для seeker
Это я знаю. У меня так уже лет 20 штукатурка на даче стоит. Просто нету столько места, для толщины доски и штукатурки. Конструкция нужна потоньше...
Старый 14.03.2014, 12:58   #10 или 180641
lexarum
По ОСБ крепите сетку, не обязательно металлическую-кладочную, достаточно пластиковой (как для фасадов) и можете спокойно штукатурить или класть плитку. Если планируете покраску, то вместо сетки можно сразу использовать паутинку. Хотя в последнем случае могут проявится швы между листами.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление пенополистиролом: опыт использования zetdance Утепление и изоляция 221 25.05.2016 22:55
Как открыть свой магазин? Практический опыт. Вик Оффтоп 24 26.11.2012 10:16
Кладка печей, каминов, каминопечей, барбекю. Без посредников. Опыт. paultas Услуги. Предложение 0 25.03.2012 09:51
Штукатурка и плитка по ОСБ - есть опыт? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
