Старый 14.03.2014, 12:16   #111 или 180633
artexpress
Аватар для artexpress
ну материалов для изготовления не много, перфекционизмом не страдаю.
Это тот случай, когда надо.
Но это ваше дело. Для досветки пойдет, хотя лично меня фуксия раздражает - я бы просто белый делал. Особенно, учитывая, что никаких преимуществ от разноцветности в вашем случае нет.
Этой ветке уже скоро пять лет. Можно, конечно, чужой опыт и проигнорировать, но ...
http://ledway.ru/svetodiodi-dla-rastenii-t42.html
Старый 14.03.2014, 13:48   #112 или 180648
вы жэнщина? ))))
белый цвет получается от синих свд с люминофором. двойное преобразование сильно снижает кпд, а для растений достаточно красно-синих волн. белый только для эстетики.
Старый 14.03.2014, 13:58   #113 или 180650
artexpress
вы жэнщина? ))))
Нет. Там фуксии нет.
Ну, я-то это знаю...
Старый 14.03.2014, 14:45   #114 или 180659
если брать белый цвет, то пока сетики не конкуренты люмкам по цене, при одинаковом кпд. вот с флорами другая история.
Старый 30.07.2014, 10:27   #115 или 195506
прикрутил пару вентиляторов, температура панели упала на 15 гр.
при токе 420мА (номинальный 480) панель грееца до 42 гр.
Старый 29.10.2014, 11:25   #116 или 204361
Технические характеристики:
Испускать цвет : красный + Синий
Цвет Длина волны : ( 2шт 660nm + 1шт 450-455nm )
DC напряжения в прямом направлении : 7-9В Самое
Постоянный прямой ток : 300 мА
интересное решение, взял на пробу.
Последний раз редактировалось Scorpy; 29.10.2014 в 11:54.
Старый 13.04.2015, 15:27   #117 или 222696
непонятно чего валялись в тумбочке, так за зиму и не собрался, вот исправляюсь - приклеил термоклеем на алюминевый уголок, зафиксировал прищепками
Старый 22.04.2015, 11:06   #118 или 223734
ну вот собрано и работает. термометр на уголке показывает около 40* над диодом, но по субьективным ощущениям немного выше, но явно недотягивает до 60*. так-что в целом удачное решение
Старый 22.04.2015, 13:34   #119 или 223753
artexpress
В напряжении уверены?
Старый 22.04.2015, 15:45   #120 или 223773
@artexpress, на гирлянде из 10 шт= 78В
Искусственное освещение растений Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
