Старый 20.03.2014, 22:21   #21 или 181650
alonecat
я делал солнечный коллектор. Но пока не получилось сделать в нем ЕЦ, а так 20 литров прогонял за 40 мин. 2 раза по системе и получал 60 градусов (реально обжигает).
Коллектор простой: система трубок от задней стенки холодильника (черная) заведена верхним концом в бак, а нижним в другой бак. Когда из верхнего вода стекает в нижний, меняю их местами. Система трубок закрыта в деревянный короб, сверху стекло. Два раза менял - трескалось (при перевозке и промто так на улице). теперь думаю, надо поликарбонатом в этом году закрыть и не мучаться...
Стстемой пользовался всего 2 раза за лето - слтшком много раз ее переделывал, пытаясь наладить ЕЦ. Сейчас плюнул и в этом году буду просто менять баки. Благо в летнюю жару можно просто 1 раз прогнать и 20 литрами принять душ...
Старый 20.03.2014, 22:34   #22 или 181652
Не понял, зачем менять? СК должен стоять ниже бака, за счёт нагрева, вода поднимается и сливается в бак сверху, а снизу этого бака подаётся в низ СК
Старый 22.03.2014, 19:12   #23 или 181806
serguchi
Ещё не делал, но буду
Не просчитывали за сколько окупится?И вообще стоимость?
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2014, 21:44   #24 или 181818
serguchi, стоимость готового набора стартует от 1800 евро. Но..
У меня оноконтурный котёл с бойлером косвенного нагрева. Устанавливая этот бойлер сразу с двумя теплообменниками мы удешевляем "готовый набор" примерно евро на 500. То есть остаётся докупить панели, насос с баком и автоматику управления. Чтобы не покупать автоматику пытаюсь разобраться с рекламируемой функцией моего котла "возможность управления гелиосистемой".
Думаю.. да и хотелось бы... вложиться в "апгрейд системы до уровня солнечной" до 1000-1100 евро. А это фактически разница в цене между традиционным и ныне модным конденсационным котлом. Экономия? Сейчас тяжело предположить "без замеров", но в солнечный период позволит отказаться от газового нагрева ГВС. Могу предположить, что меньше 10 лет.
Старый 24.03.2014, 11:25   #25 или 182059
-gr-
А сколько будет стоить хороший бойлер с двумя теплообменниками? кто чего посоветует?
Старый 24.03.2014, 11:42   #26 или 182060
На 50 евро дороже чем с одним
Отношение цены и качества дражица, коспел
---------- Сообщение добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее было в 10:28 ----------
Судя по ветке средний расход газа летом 50-100 м3 в месяц. По опыту общения при продаже счётчиков в квартирах, газа от плиты нагорает 5-20 м3. Понятно, что средние цифры это как средняя температура по больнице, но всё же..
((50+100)/2)-((5+20)/2)= 75-12,5=62,5 кубов в месяц
Примем "солнечных" месяцев 8 штук, итого примерно 500 кубов газа в год и при учёте летнего тарифа (1940) получаем 970 тысяч, ну или почти 100 баксов в год.
В плане мировой экономики копейки, но если это позволит нам ещё не выскочить на превышение 3000 кубов в год, то и переплаты по 2362 рубля не будет.
Старый 24.03.2014, 12:02   #27 или 182066
А есть что б и с двумя контурами и с теном ?
Старый 24.03.2014, 12:09   #28 или 182067
У Коспела есть точно возможность установки тэна, у дражици не помню
Старый 24.03.2014, 14:37   #29 или 182091
ignatov
Аватар для ignatov
У Дражице с 2-я теплообменниками и отверстием для ТЭНа: OKCE 200 NTRR/SOLAR, OKCE 200 NTRR/BP. Их особенность в размещении ТЭНа не внизу, как обычно, а посредине бойлера по высоте, для догрева до кондиции воды над теплообменником от СК.
Старый 24.03.2014, 14:56   #30 или 182092
Пробовал искать сам - не нашел.
Подскажите как найти модель, продающуюся в рб с двумя контурами и теном или с возвожностью установить ТЭН
Нагрев ГВС солнечным коллектором Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
