Старый 01.08.2011, 23:32   #51 или 18049
Сергей 31
Где-то после 2 тыс./м. Но на таких диаметрах уже идут не стандартные коллекторы, к которым привыкли на коттеджах.
Старый 02.08.2011, 00:56   #52 или 18066
таки тут нет улиток. тупо на розетку . длина поперек поля меньше 80м. поэтому труба тут 25 ПЭ.
а вообще ацтой.(лотки положено из бетона делать.)
такие вещи надо делать на гофрированной нержавейке.
вечно. и за бюджетные бабки нормально.
кстати по длине 16мм контура. "мои" расчеты совпали с твоими вцелом... хотя KAN дает до 120 мп на контур.
завтра попробую детали прочухать. я то свой расчитал , но есть любопытство.
Старый 02.08.2011, 22:07   #53 или 18313
Сергей 31
Только слышал о Кановской 16 трубе. У нас 14 и 18 мм.
Старый 02.08.2011, 23:57   #54 или 18343
16- это МП (наверное прут откуда-то)
14 это новый ПЭ(пехс ...ал пекс) раньше был тока 18 и 25.
18-это стандарт ПЭ.
завтра выложу для лентяев всё от KAN материалы.
Старый 03.08.2011, 01:01   #55 или 18383
Valery_SY
У КАНа есть 14 и 18 PE-Xc и PE-RT с полным набором фитингов (скрутка, PUSH) и 16 с фитингами исключительно резьбовыми (рекомендован для теплых полов или с обеспечением доступа для ремонта фитинга).
Тип файла: pdf kan.pdf (124.1 Кб, 706 просмотров)
Старый 03.08.2011, 12:38   #56 или 18437
e кана много читать . я выложу по-проще с примером.
по этому примеру построена таблица. чтобы не искать(я её раньше давал) привожу повторно
Тип файла: pdf Расчет_теплого_пола.pdf (831.8 Кб, 2318 просмотров)
Тип файла: xls 1 расчёт ТП.xls (653.0 Кб, 753 просмотров)
Старый 03.08.2011, 18:27   #57 или 18497
mastersven
Аватар для mastersven
вот тут кое-что о КАН-овской "синей" трубе
Тип файла: pdf KAN-ulotka-KAN-therm-Blue-Floor-by.pdf (416.0 Кб, 1580 просмотров)
Старый 08.08.2011, 01:41   #58 или 19134
Сергей 31
Кановский прибамбас. Оцинкованная система. На фото фитинги обжимные.
И новый Итальянский коллектор.
Название: 030820112573 (Large).jpg
ID:	5945   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 080820112578 (Large).jpg
Старый 08.08.2011, 01:46   #59 или 19136
Valery_SY
... На фото фитинги обжимные...
Скажите, а их можно обжать обычным комплектом инструмента для KAN-press или нужны специальные насадки?
Старый 08.08.2011, 01:51   #60 или 19139
Сергей 31
Ремсовские щеки под обычные клещи подходят.
тёплый пол
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
