Старый 08.04.2014, 00:15   #1471 или 183830
майкл,
Пленка желательна, т.к. препятствует попаданию раствора между плитами утеплителя и пр. пазами\щелями и предотвращает образование мостиков холода.
Фибру полипропиленовую видел в объявках продаж в Минску.
Старый 08.04.2014, 09:30   #1472 или 183860
AAV
Аватар для AAV
Я пленку НЕ стелил, т.к. не сильно большие зазоры были между пеноплексом, да и он у меня лежал в 2 слоя на 1 этаже, сквозных швов не было, еще и сам пеноплекс с четвертью. Поэтому на пленке не заморачивался.
Фибру полипропиленовую покупали мне в Минске, в гугле спросил, дали кучу ссылок, брал у Стахемы, около 90 бакс за здоровый мешок. На мои 160 кв. ТП ушло вроде половина этой фибры. Хотя нужность её спорная. Вроде раствор получается с волокнами, но стяжка серавно треснула кое-где (хотя стяжка треснула там, где она была нагружена). На сегодняшний ум я бы лучше сетку положил в стяжку, над трубой.
Старый 08.04.2014, 13:07   #1473 или 183881
Sir Alex
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
Меня отговорили от фибры, ребята которые делали стяжку. Сказали что толку от нее не будет.
Пленку то же не стелил, максимум проклеил стыки скотчем.
Старый 09.04.2014, 09:46   #1474 или 184049
Либерти
Аватар для Либерти
Дайте же единственный правильный ответ на вопросы ANBUS
мне очень нужно))))))
Старый 09.04.2014, 10:31   #1475 или 184058
AndreyZvorygin
Аватар для AndreyZvorygin
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
1. Теплоотдача от полиэтиленвоой трубы, одетой в защитную гофру (пешель) ощутимо уменьшится.
2. Зазоров, обеспечиваемых пешелем, может не хватить для компенсации теплового расширения полиэтиленовой трубы при высоких температурах (>70 градусов).
Вывод - для решения поставленой задачи - ограничения тепла от подводки к радиаторам, с целью прогрева стяжки пешель не подходит. Во первых по причине нестабильности параметров, во вторых по причине возможного разрушения стяжки.
Как решение, могу предложить сделать радиаторы низкотемпературными (максимально 55 градусов).
Старый 09.04.2014, 20:55   #1476 или 184149
_shura
Друзья, вопрос - какие пластификаторы лучше добавлять в стяжку ТП
пока что пирог для ТП такой:
Грунт/ПГС20см/черновая стяжка 5см/пенополиэстерол 25 100мм/фольга/чистовая стяжка 5см.
Еще, что можно положить вместо арматуры?
Спасибо.
_shura вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2014, 21:34   #1477 или 184157
AndreyZvorygin
Сообщение от _shura Посмотреть сообщение
Спасибо.
В смысле вместо арматуры? Не кладите арматуру, если ее нет и все. Если водоцементное отношение бетона адекватное, толщина стяжки нормальная и обеспечен правильный уход - она треснуть не должна.
Фольгу в топку.
Пластификатор любой доступный.
Старый 10.04.2014, 01:51   #1478 или 184187
ANBUS
Вот что ответил мне специалист по отоплению
армированные (в т.ч. стекловолокном) трубы из ПП не требуют дополнительной изоляции т.к. их линейное расширение почти соответствует трубам армированным металлом. Тоже самое написано в монтажном руководстве Экопластик.трубы из сшитого ПЭ идущие к радиаторам также не изолируются если будет применяться низкотемпературное отопление (конденсационный котел) - расчетная температура на радиаторы 65 градусов. Для высоких температур 90 - центральное отопление - укладка труб в гофре обязательна т.к. пластик имеет большое линейное расширениеПо технологии KAN при смене среды (воздух-бетон например возле радиаторов или распределителей) труба должна быть уложена в гофре либо изоляции.
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 09:48   #1479 или 184206
Полиэтилен заметно играет змейкой при 60гр.
Старый 10.04.2014, 11:12   #1480 или 184223
Спасибо.
арматуру в стяжку?
это просто ЛОЛ...
танками ездить планируете?
P.S. Каждый нуб строительства (и я в том числе), мог построить дома на 20-30% дешевле без ущерба качеству и надежности
К сожалению это поздно понимаешь...
тёплый пол
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
