Старый 07.04.2014, 12:02   #181 или 183652
У меня в перекрытиях есть арматура 10, на небольших пролетах даже в уровень армирование.
Мои монолитчики уговаривали на 12 в 2 сетки... еще хз кто перебарщивает с арматурой - польский конструктор или работяги...
Вот по фундаменту да - потому как конструктор геологии не видел, поэтому думаю для рассчета используется самый худший вариант, потому и фундамент такой... А вот колонны и перекрытия - тут думаю все без излишеств в конструктиве.
Старый 08.04.2014, 18:34   #182 или 183921
vuser
Когда пишут, что сделали армирование газосиликата, потому что так написано в технологических картах производителей и т.д., всегда хочу поинтересоваться, а дефермационные швы почему не сделаны???
purler, у вас очень похожее испонение только на шаг в переди и на этаж повыше... С любопытством слежу за темой. Обнаружил очень волнующий меня вопрос:
У вас пояс снаружи утеплён пенопластом 10 см. Тоже планирую так делать но сомневаюсь хватит ли? По прямой: улица->ппс->бетон , никаких вопросов, всё с запасом. но как быть по диагонали от ГСБ к бетону? Поясняю что имею ввиду. Представим что ГСБ и армопояс нагрелись до 22 градусов.
С учётом сопротивления теплопередаче бетон будет переносит тепло до пенопласта а дальше по пути наименьшего сопротивления на улицу через ГСБ... Думали ли об этом? Может конечно я зря беспокоюсь но на мой взгляд это явный мостик холода если ГСБ не будет утепляться дополнительно в районе армопояса и перемычек.
Так же интересно как планируете решать проблему с мостиком холода вверху окон.
Спасибо.
vuser вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 22:25   #183 или 183982
У меня задумка потом наклеить снаружи еще слой пеноплекса 5-7 см и им дополнительно утеплить стену на уровне армопояса и плит. В районе плит тоже не все так хорошо получилось. Местами плита опирается больше чем на 10 см на армопояс и места осталось только на 5 см утеплителя и потом 300 мм блок лежит с улицы.
Старый 09.04.2014, 11:45   #184 или 184078
vuser
Вроде как не рекомендуется эппс сверху ппс. а наоборот можно. ппс сильнее накапливает влагу а эппс имеет меньшую паропроницаемость чем ппс. т.е. в перспективе может получиться мокрый пенопласт который не выполняет свои функции.
Т.е. вы планируете стенки не утеплять а в районе армопояся сделать декор из утеплителя?
Тоже думал про такое но у меня проект специфический, боюсь декор будет не в тему
Блок подпилить чтоб ппс был нужной толщины.
Плита - ппс - блок. Помоему плохой вариант. Я бы делал Ппс - блок - плита. С точки зрения что ппс имеет меньший срок службы чем блок. т.е. больше вероятность что придётся менять ппс чем блок. А поменять ппс за блоком нереально будет. К тому же если ппс достаточной толщины чтобы точка росы была в нём а не в блоке, то блок будет практически вечным, по крайней мере по морозостойкости.
А как планируете утепление окон и дверей в районах перемычек и армопоясов?
Старый 09.04.2014, 15:00   #185 или 184111
Я ж наклею небольшую полоску пеноплекса по стенке, думаю влага если будет выходить, то обойдет мой декоративный кусок
Вокруг плит особо иначе уложить блоки не получалось потому как выше идет стена и она должна опираться на блок а не на пенопласт.
Вокруг окон планируется небольшое обрамление из пеноплекса по бокам и сверху.
В этом году врядли успею заштукатурить наружные стенки. Вот отопление должно быть и тогда зимой позову кого с тепловизором чтоб найти все огрехи в утеплении стены. Может что-то и исправить получится.
Старый 13.04.2014, 18:33   #186 или 184498
В подвале сложили стенку для топочной. По центру надо вставить дверь, какую подешевле найти получится. Над дверью может сантиметров 20 остается - парой досок закрыть.
Изнутри топочную плиткой думаю положить, на стенки как минимум, а с этой стороны и с учетом аккуратной кладки так скорей всего и останется пока не появится желание в подвале какую-нить отделку придумывать.
Старый 13.04.2014, 19:00   #187 или 184500
Kiz
Аватар для Kiz
место между кирпичем и плитой обычной монтажной пеной заделывать будете?
Старый 13.04.2014, 19:23   #188 или 184502
Prosto
а какой размер проема двери по высоте? http://www.domsovetov.by/imagehostin...16f4778e6c.jpg
Старый 13.04.2014, 20:01   #189 или 184507
Kiz, да, если дойдет до отделки просто пены туда по краю и все на том.
Prosto, Там по центру еще перегородка будет и эта длинная комната поделится на две комнаты и будет две двери вместо текущего большого проема. Сейчас там высота от плит до балки около 2.45. Проект есть на первой странице, это перегородка между спальней 3 и 4.
Пока не положил плиты так перегородки не строю - повернуться с ними будет сложно, надо еще поднять поддоны блоков наверх да и всяких деревяшек и арматур полно валяется. Еще не все прибрали от мусора. Вот что за стенкой творится
Старый 13.04.2014, 20:12   #190 или 184508
Prosto
понятно, мне казалось меньше, еще же чистовой пол надо учесть
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
