Старый 17.04.2014, 16:26   #381 или 184993
jendoss
Здравствуйте. Залил фундамент, учитывая, что грунтовые воды высоковато, в глубину 70 см, на поверхность метр, потом обсыпал песком по периметру фундамента. В середине пустота. Подвала не будет. Перекрываюсь плитами. Нужны ли продухи в фундаменте?
jendoss вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 16:48   #382 или 184994
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Продухи делаются для вентиляции. Если перекрытия деревянные, чтоб ветер гулял и сушил эти самые перекрытия. У вас со всех сторон бетон, я так понял. Продухи не нужны.
Старый 17.04.2014, 17:26   #383 или 184997
Nick_Shl
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Не согласен. Рекомендую ознакомится и посмотреть видео.
Старый 22.04.2014, 16:38   #384 или 185363
NCastle
Подскажите, делаю для арматурного каркаса хомуты (квадраты) . Закончилась рифленая арматура, есть гладкая - имеет ли значение ?
Я ведь правильно понимаю, что эти "квадраты" больше для формирования каркаса из арматуры или нет?
NCastle вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:57   #385 или 185364
serguchi
можно и гладкой.
serguchi вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:06   #386 или 186902
Даша Палибина
Аватар для Даша Палибина
Может, лучше не продухи, а гидроизоляция? Сейчас уже делают такое http://www.worldofuretek.ru/gidroizo...undamenta.html. Не надо, как в моей юности, полиэтиленом фундамент оборачивать))
Даша Палибина вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 16:08   #387 или 186904
Nick_Shl
Даша Палибина, в Минске работаете?
Старый 06.05.2014, 16:26   #388 или 186908
Сообщение от Даша Палибина Посмотреть сообщение
Продухи сделать в разы дешевле!
Старый 07.05.2014, 10:50   #389 или 187103
Делаю ленточный фундамент на глубину промерзания (120).
Грунт - сугглинки, почти глина. Копаются лопатой только с ломом.
Эксковаторщик выкопал глубже чем я просил и пришлось подсыпаться пгсом на 15-25 см.
ПГС купил с карьера, плотный, и влажный...
Тромбую ручной тромбовкой, усаживается мои примерно 20см на 3 см не более. Это нормально?
Ширина траншеи 30 см, бывают виброплиты на 30см? Ну и что б габариты по ширине не были более 30см...
Или тромбовать руками и не переживать за уплотнение?
Потом буду заливать ленту в траншею, добавив по наружней стороне эппс.
Кто подсыпался на 20+ см, как сильно потом усаживается дом?
Старый 26.05.2014, 12:36   #390 или 188813
de_Mon
Аватар для de_Mon
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
Дом будет без цокольного этажа, пол по грунту.
Имеем: снята плодородка 30 см, выкопана траншея 40 см ширина и 100 см глубина, грунт в материке-песок с камнями. связан нижний пояс арматуры 12-ой 4 прута, вертикальной арматуры нет. залито все это дело 250-ым бетоном. выставлена опалубка. после заливки прошло 10 дней.
Вопрос: надо ли нижний слой бетона связывать с верхним путем всверливания арматуры вертикальной? на сколько глубоко ее надо всверливать? или можно верхний арматурный пояс подвесить на опалубке и залить бетоном?
Похожая ситуация. Залита армированная подушка высота 50см, ширина 35-80см, грунт песок.
По польскому проекту для фундаментных стен идут маленькие блочки 38х25x14, у нас такие не производят. Поэтому вместо них на подушку будут заливаться фундаментные стены высотой 100см шириной 25см. По верху стен еще один арматурный пояс 25х25см.
Правильно ли я понимаю что достаточно двух арматурных поясов, и подушку связывать со стеной вертикальной арматурой не требуется?
de_Mon вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:16. Часовой пояс GMT +3.
