#1501 или 186242 | |
Если предположить, что сопротивление теплопередаче у ламината примерно равно "ковру средней толщины". |
| Сказал cпасибо: |
#1502 или 186262 |
При укладке ламината теплый пол будет только для комфорта. Основное отопление - радиаторы, подбирайте их с этим расчетом. Не забудьте про специальную подложку для ламината - она перфорированная для лучшей передачи тепла.
| Сказал cпасибо: |
#1503 или 186269 |
комфорт будет зависеть от утепления.
у соседа только ТП под паркетом /плиткой. изба. хватает. |
#1504 или 186274 |
#1505 или 186279 |
Температура поверхности пола под ламинат не более 26°С.
На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт. тепла. Пример: при температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5 Вт. получается мощность 69 Вт. Если в этом же помещении будет температура воздуха 18°С, мощность пола должна составлять 8х11,5=92Вт/м2. Если температура пола ограничена 26°С, то максимальная температура в помещении составляет 15°С. Но такая температура недостаточна, поэтому нужно будет разогреть покрытие до 31,3°С. |
#1506 или 186288 |
Сергей 31, при всем моем к вам уважении - вы сами читали тот бред, что написали в примере? Ничего не забыли?
#1507 или 186290 |
#1508 или 186315 |
как неграмотный , я обычно достаю старые таблицы от КАНа + смотрю на расчетные теплопотери. сверяю. делаю задумчивый вид (перед зеркалом)..
и нахожу консенсус. если дом имеет потери более 60ватт/м2 - это уже на переделку утепления. .. потом. ламинат как будем укладывать? если на прокладку- надо бежать от такого заказчика. если клеить-тогда считаем дальше. и вообще... надо сначала на форуме обязать читать ФАКи по ТП. почитает-и уже 50% вопросов отпадет. и он сам уже не будет на лапшу вестись. |
#1509 или 186319 | |
Отсюда вопрос - 60 Вт/м.кв. - это для каких температур приемлемая цифра? |
#1510 или 186331 |
AndreyZvorygin, нормативка считается по нормам.
норма по самой холодной пятидневке. -24гр. потому и всегда есть возможность считать меньше , а потом дотапливаться камином/парой пятёркой радиаторов. ... программы реально считают валовый расход энергии на весь отопительный период. иначе никак. ---------- Сообщение добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее было в 21:44 ---------- Продолжительность отопительного сезона 5256,00 часов Средняя температура отопительного сезона -2,20 град Комнатная температура 20,00 град Дельта 22,20 град Термическое сопротивление стены 3,21 м2*с/вт Теплотв. способность газа 9,10 Квт*час/м3 (8000 Ккал/м3) Тепловой поток 6,91 вт/м2 Суммарные теплопотери через стены за отопительный период 18155,1 Квт Расход газа на компенсацию теплопотерь через стены за год 2100,1 м3 .................................................. .................. примерно такие данные могут быть и у вас только вот засада- тут нет вентиляции. а это попандосик. Последний раз редактировалось sergN; 02.05.2014 в 22:59. |
| Сказал cпасибо: |
| Метки |
| тёплый пол |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 37 (пользователей: 0 , гостей: 37) | |
