#13 или 12153 | |
Затем грунтующая краска, и декоративка. Предварительно желательно все швы и выбоины пройти обычной штукатуркой (мы использовали Люкс). По материалам надо смотреть такие клея, которые используются для создания армировочного слоя (в нашем случае Ceresit CT-190). Грунтовка Ceresit CT-17. Декоративка Ceresit CT-36. |
#14 или 17422 |
имею схожую проблему. может что посоветуете?
штукатурка по ГСБ без утепления 1. Грунтовка по ГСБ (ceresit 17, тайфун-мастер №100 или аналог). 2. Слой под сетку (Защитно-отделочная штукатурка, например, цементная «Тайфун Мастер» №24) 3. Сетка 5*5мм 160 (полоцк или китай). 4. Слой по сетке (см. п.2). 5. Грунтовка (предположительно Ceresit CT16) 6. Декоративная штукатурка "короед" 3.0 мм (с производителем пока не решил) 7. Грунтовка и финишная покраска. Вопрос в следующем п.2 - кто рекомендует клей типа Ceresit CT190 (дороже), кто штукатурку (Тайфун 24 специально для ГСБ, дешевле). Кто что использовал и как опыт эксплуатации. |
#15 или 17443 |
п.п.2, 4 -использовалась штукатурка Полимикс,на тот момент дешевле Тайфуна.
На их сайте были технологические карты. http://polymix.prosite.by/catalog.php п.6-зерно 3,0 крупное, бороздки глубокие и большие. Декоративка с крупным зерном не гут смотрится на небольших площадях. |
| Сказал cпасибо: |
#16 или 17463 |
Собрал немного информации по материалам для фасадов пр-ва РБ.
Некоторые используют клей для утеплителя и создания армирующего слоя по пп. 2 и 4. Есть ли смысл использовать клеевой состав, н-р Ceresit CT190, если нет утеплителя, та же штукатурка Ceresit (http://www.ceresit.by/component/opti...108/view,item/) гораздо дешевле? Использовать штукатурку мне посоветовали в "складе на Мкаде" продавцы. Но почему-то некоторые строители рекомендуют клей? Последующая декоративка разве по разному ляжет на слой из клея или штукатурки, если их прогрунтовать? |
| Штукатурка | Славка | Внутренняя отделка | 1112 | 17.10.2020 08:41 |
| Декоративная штукатурка(мраморная крошка)ваше мнение | pvv | Внутренняя отделка | 10 | 24.01.2012 17:29 |
| Штукатурка под плитку | Zmitro | Внутренняя отделка | 15 | 19.10.2011 22:57 |
| Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
| Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
