Старый 01.08.2011, 11:44   #11 или 17914
термоголовка на обратке???
Старый 01.08.2011, 12:07   #12 или 17925
ой. ну вот. фигню сказал. теперь не отмоешься.
просто у меня железо везде с встроенными клапанами.
тут всё прописано.
подключение по одной стороне . ну и там по тексту.
Тип файла: pdf Pamyatka.pdf (2.61 Мб, 3473 просмотров)
Последний раз редактировалось sergN; 01.08.2011 в 12:21.
Старый 04.08.2011, 14:04   #13 или 18666
evg
Аватар для evg
Глупый вопрос : хочу подключить полотенчик через рециркуляцию бойлера. Выход из бойлера (из рециркуляции) это подача на полотенчик или обратка?
Старый 04.08.2011, 14:15   #14 или 18669
Циркуляционнный насос гонит воду В бойлер.
Тип файла: pdf Дражице-инструкция.pdf (1.51 Мб, 2086 просмотров)
Старый 04.08.2011, 14:28   #15 или 18674
надеюсь полотенчик-то из нержавейки?
Старый 04.08.2011, 15:00   #16 или 18683
evg
Аватар для evg
От типа бойлера это не зависит? И есть ли разница если подключить наоборот? Вообще какой принцип работы рециркуляции? Всё что снаружи бойлера мне понятно, а вот как внутри самого бойлера? - просто забор горячей воды и возврат её в отверстие рециркуляции?. Или там ещё чтото зарыто?
Старый 04.08.2011, 15:01   #17 или 18684
evg
Аватар для evg
Да именно из неё
Старый 04.08.2011, 16:17   #18 или 18696
ignatov
Аватар для ignatov
Отверстие для отбора горячей воды находится вверху бойлера, месте с наивысшей температурой, отверстие для рециркуляции в том же объеме, но ближе к середине по высоте. Соответственно при подключении наоборот в краны может попасть более холодный слой, в то время как запас горячей будет бесполезно висеть в верхней части бойлера.
А какая проблема сделать правильно?
Старый 04.08.2011, 17:26   #19 или 18713
ламерский вопрос: в чем преимущество системы с искусственной циркуляциейперед системой с естественной циркуляцией?
Старый 04.08.2011, 18:28   #20 или 18744
только в том , что она работает без электричкества.без насосов.
но ей надо большие диаметры раздающих труб и радиаторы чугуниевые.
и никаких современных труб. только железо сварное.(заужение на фитингах всё погубит)
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
