Старый 25.05.2014, 00:47   #1541 или 188697
Prosto
Кроме теплых слен и полов радиаторный контур есть?
Этажные коллекторы полов и стен с расходомерами? (стаканчики такие)
Какой котел?
нет больше другого отопления. Этажные коллекторы без расходомера. Вот такие http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=585наверное еще бойлер нужен. С котлом знаю только, что надо турбо.
Старый 25.05.2014, 00:50   #1542 или 188698
Сергей 31
Какой котел?
Вам прописак конденсационный.
Старый 25.05.2014, 00:51   #1543 или 188699
Prosto
Какой котел?
Не определился. Дом то не большой, 150 квадратов. Знаю, что надо турбо.
Старый 25.05.2014, 01:01   #1544 или 188700
Сергей 31
Если будет простой котел, то берите его с погодозависимой автоматикой. Далее: просто от котла, через все этажи идет две трубы, подача и обратна. От этих труб подключается этажные коллетора. На обратках каждого коллектора обязательно балансировочный клапан.
При конденсационнике добавится гидрострелка и еще один насос.
---------- Сообщение добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее было в 00:57 ----------
Фото балансировочного клапана.
Все остальное лишнее. Вам достаточно того что я перечислил.
Старый 25.05.2014, 01:07   #1545 или 188702
Prosto
значит три коллектора три клапана. А потянет котел столько столько труб? Конденсатный котел похоже подороже гораздо будет. А будет ли выгода. То есть если не конденсационный котел, то все просто?
---------- Сообщение добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее было в 00:03 ----------
эта автоматика от чего работает? датчики в комнатах нужны?
Старый 25.05.2014, 01:09   #1546 или 188704
Сергей 31
1. значит три коллектора три клапана.
2.А потянет котел столько столько труб?
3.Конденсатный котел похоже подороже гораздо будет. А будет ли выгода. То есть если не конденсационный котел, то все просто?
1. Да
2. Да, в котле насос 25/6.
3. Ваша система это стихия конденсационника, постоянный низкотемпературный режим. Это 12-15% экономии газа в сравнении с обычным газовым котлом.
Старый 25.05.2014, 01:12   #1547 или 188705
Prosto
1. Да
спасибо. Согласен про стихию. Потом обращюсь еще с фото топочной и котлом.
Старый 25.05.2014, 01:13   #1548 или 188706
Сергей 31
[/COLOR]эта автоматика от чего работает? датчики в комнатах нужны?
У котла должны быть эти мозги, а Вы только докупаете датчик наружной температуры. Или в зависимости от котла автоматика.
Затем вечерком ловите меня на форуме и мы занимается составлением температурного графика.
Старый 25.05.2014, 10:52   #1549 или 188714
есть котлы с автоматикой в комплекте- ищите..
а то у валенка она за доп деньги. (могу соврать-бош-юнкерс.....тут писали как-то , где-то)
(хотя надо смотреть по цене вцелом)..
датчики- это терморезисторы с проводами- идут в комплекте.
комнатный не обязательно- режим выбирают по кривым ПЗА (погодозависимой автоматики)
Старый 25.05.2014, 22:16   #1550 или 188735
Prosto
Сообщение от nice911 Посмотреть сообщение
Уже сейчас очевидно, что на втором этаже канализационные трубы в ванной выше, чем надо.
Будем уже на месте решать.
как вариант: у соседей увидел. Они проблемный участок от стояка к раковине провели под перерытием. Под ванной топочная, даже зашивать не надо. А вообще можно и зашить. Жаль это похже увидел, после того, как у себя все сделал.
тёплый пол
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
