Старый 29.05.2014, 15:33   #41 или 189271
Я догадываюсь, что за тройником идет труба 100 мм., но выглядит так, будто унитаз подключен к трубе 50 мм.
Ну можно и 50 мм http://aqua-rmnt.com/santehnika/unit...a-unitaza.html
Старый 29.05.2014, 23:01   #42 или 189311
Radulesa
так и есть. к стояку идет большой диаметр. стояк виднеется в правом углу, к нему идет прямая труба такого диаметра как тройник, а на первом плане это 50мм к умывальнику и ванной.
вот нашла такое подключение, но очень далеко и снова гофра, хочется без нее. О горизонтальном выпуске можно забыть, похоже.
у меня уже кругом голова идет.
А на первой страничке данной темы есть переходник, который мне нужен?
как он должен выглядеть?
Последний раз редактировалось Radulesa; 29.05.2014 в 23:29.
Radulesa вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 23:14   #43 или 189315
Prosto
Сообщение от Radulesa Посмотреть сообщение
пол надо поднять на 10 см с учетом плитки
знакомые в коттедже как раз так и подняли, именно с ванной и ничего. Нормально смотрится.
не снимал этот порожек специально, поэтому не сильно видно.
Старый 29.05.2014, 23:23   #44 или 189317
Radulesa, последний резиновый. Или такой же эксцентриком. С фото вашего можно без гофры тоже на переходнике (вариант номер два с первой страници).
Старый 30.05.2014, 00:33   #45 или 189343
Radulesa
Вик, спасибо!!! направление мысли поняла.
Старый 30.05.2014, 09:24   #46 или 189358
Консультец
Аватар для Консультец
Во-первых, гофра - самое простое и правильное решение.
Во-вторых, можно использовать что-то подобное
http://sk-shop.com.ua/ctcat/oborydov...-ynitazov.html
В-третьих, из-за собственной лени (не стал доливать стяжку до уровня), я был вынужден выпилить под унитаз деревянный подиум. В интерьер вполне вписался.
Старый 30.05.2014, 09:39   #47 или 189361
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
универсальное не может быть самым лучшим. самое лучшее как раз таки жестко подключить.
Старый 30.05.2014, 14:26   #48 или 189412
Radulesa
для меня самое важное это то, чтобы было минимум мест для скопления грязи. Я видела гофру от сифона умывальника к канализации полностью заилившуюся, т.е. предполагаю, что гофра на унитазе насобирает гораздо больше всякой гадости. Именно по этой причине я категорически против гофры.
Обидно, т.к. делается все с нуля, даже стояк поменяли. И теперь я разбираюсь в теме. Я даже в эпицентре в отдел сантехтруб никогда не заходила. Я очень надеялась, что унитаз я просто выберу, дам его схему, а потом куплю и мне его установят в готовые трубы. А вдруг бы я случайно не замеряла это расстояние? а плиточники зашили тройник, и всё...приехали.
Подхожу к самому главному вопросу,
1. Может проще нужно пресобрать канализационную трубу как-то по другому, чтобы выход канализации оказался ниже. Видела у соседей труба проходит не по полу, а вдоль стены вверх под углом к полу и заканчивается возле унитаза сразу выход под выпуск. Надеюсь понятно объяснила.
2. Если раскошелиться на инсталляцию.
2.1. надо переделать подвод воды к унитазу с нижнего на подходящий к инсталляции?
2.2. тройник остается на месте. в него воткнуть отвод к инсталляции.
на какой высоте от пола окажется выход канализации?
2.3 надо переделывать горизонтальную трубу канализации тоже?
Последний раз редактировалось Radulesa; 30.05.2014 в 14:37.
Старый 30.05.2014, 14:30   #49 или 189418
что-то мне подсказывает, что в гофре будет меньше нароста на стенках...т.к. в унитазной смывной воде нет жира/мыла, и поток вода гораздо больший в единицу времени... да и просвет по-больше
Старый 30.05.2014, 15:06   #50 или 189424
Radulesa, вы задаёте вопросы на которые можно уверено ответить тока лично побывав в вашем сар... доме. Ну или с кучей подробных фотографий.
подключение унитаза
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение унитаза Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
