Старый 28.05.2014, 12:05   #1951 или 189110
На большинстве турбин нет подвода ОЖ. Мажется и охлаждается маслом...
Все зависит от производителя.
И если мы говорим а переходе на форсированные моторы, с чего и началось обсуждение турбо моторов, то везде есть охлаждение антифризом.
Невидел совеременного автомобиля, с охлаждением турбины только маслом. Может порочку недомобилей и есть в закромах недопроизводителей конечно... Но все уважающие себя гиганты автопрома не ходят по граблям.
Старый 30.05.2014, 00:26   #1952 или 189336
Любителям классики с вечным двигателем посвящается:
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее было в 23:25 ----------
Надеюсь Сабурофф будет удовлетворён: чистая механика и ремонтируется на коленке
Старый 30.05.2014, 00:28   #1953 или 189340
на мой автос нужен вроде как аккумулятор емкостью 60-64 и пусковым током 600. так получилось что пришлось купить 74/650. это есть плохо?
Старый 30.05.2014, 00:31   #1954 или 189342
Возможно, он будет недозаряжен - тогда плохо.
А если генератора хватает - то все будет супер, даже еще и лучше ...
Узнать бы на сколько ампер у вас генератор, и тогда можно точно сказать плохо или хорошо.
Старый 30.05.2014, 00:37   #1955 или 189344
вроде как ставили на 110-150А
Старый 30.05.2014, 09:08   #1956 или 189355
Saburoff
Аватар для Saburoff
110-150А
Так не бывает. Амперы четко указаны на задней крышке.
---------- Сообщение добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее было в 07:49 ----------
п.с. Поиском пробуйте. Тут были сильные дебаты по этому поводу. Хотя
Dobrinia, повторил мое мнение...
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее было в 08:07 ----------
не согласен... Сделано на 2-3 раза проехать... Потом сдать за фабрику игрушек. Гомельские поймут.
Старый 30.05.2014, 09:38   #1957 или 189360
почему не бывает?
я конечно посмотрю... если смогу туда залезть...)))
здесь ссылки по генераторам на мое авто
http://starter.ms/CA1652IR
http://starter.ms/CA1974IR
Старый 30.05.2014, 09:45   #1958 или 189362
Никакого недозаряда не будет, любой "бытовой" генератор даже с током 70-80 А зарядит его с полного разряда до нормы за час езды на средних оборотах.
Проблемы могли бы быть, если поставить аккум емкостью в 3-4 раза больше номинала.
Старый 30.05.2014, 10:02   #1959 или 189363
Saburoff
Аватар для Saburoff
VAR, так 110 или 150?
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее было в 09:00 ----------
voffka, при малых пробегах - акб очень быстро придецца сдать в белцветмет...
1 старт мотора - 15 минут на средних оборотах где-то... а если пробег за день 30 км, а стартов 10?
Старый 30.05.2014, 10:08   #1960 или 189367
ну хорошо...
1 вариант генератор 110А
2 вариант генератор 150А
какой из них будет заряжать аккумулятор 74/650 а какой нет?
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
