Старый 29.06.2011, 20:00   #21 или 12208
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Подберете в цвет, сейчас с этим проблем нет, установите под полотнами дверей, при закрытых дверях их и не видно будет, а так намучаетесь 10ти метровую доску защелкивать, плюс сложности в дверных проемах, если всетаки решитесь, то начинайте с укладки в проемах дверей с самыж длинных досок (9,5 м) потом в две стороны погоните остальное.
Старый 01.07.2011, 14:08   #22 или 12473
evg
Аватар для evg
Чтото я не понял про длину доски в 9,5метра. У меня обычные ламинатины метровые примерно.
Старый 01.07.2011, 14:45   #23 или 12477
Речь вот о чем:
Укладывать ламинат намного удобнее и значительно намного быстрее, если собирать не по одной ламинатине, а сначала собирать в длину доску на все помещение (т.е. 9,5 м, например) и потом ее всю целиком защелкивать (вдвоем-втроем).
Старый 01.07.2011, 15:11   #24 или 12487
старый замОк только так и собирается
а вот новый, например M2 Эггера, я один собрал комнату за полдня, по одной дощечке, как в инструкции.
Старый 01.07.2011, 18:28   #25 или 12534
Геннадий Брест
voffka правильно сказал, а при укладке по одной доске могут возникать проблемы с хорошей стыковкой торцевого замка, да и быстрей собирать сначала длинную доску, потом защелкивать ее полностью и с разбежкой шва в таком случае меньше проблем и нитка не нужна для проверки.
Старый 01.07.2011, 20:50   #26 или 12556
evg
Аватар для evg
А можно ещё вопрос: по инструкции длина ламинатины должна быть не меньше по-моему 30см. А если у меня под конец комнаты остаётся кусок например в 10см, неужели его нельзя оставить?
Старый 01.07.2011, 22:46   #27 или 12586
Геннадий Брест
Не желательно, если есть возможность лучше подрезать первую доску.
Старый 05.08.2011, 11:26   #28 или 18844
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
а я ламинат выбирала по цвету )) (ну что еще может женщина, тем более тогда беременная..)
Вот увидела и влюбилась.... ходила пол года на другие смотрела и ничего не нравилось... так и купили этот. правда, мне больше паркет по душе или паркетная доска, но там и ценник другой, к сожаоению, пока не по корману
Кстати, ламинат оказался фирмы EGGER, тогда для меня не известной
Клали по диагонали - мне очень нравится! У нас очень светлого цвета, но не скажу, что сильно пачкается... На всякий случай купила спец. средство для мытья ламината фирмы миллераунд (вроде бы так пишится), но мою исключительно редко..
Вот фото, только в жизни он намного светлее, это фото не очень
а на втором фото видно, что в смежной комнате пол тоже по диагонали, но в другом направлении...
ID:	5894   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.08.2011, 00:16   #29 или 18936
Serg.big
Аватар для Serg.big
Ну понятно что по диагонали красивше смотрится.....
Serg.big вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 11:55   #30 или 19028
Лева1977
Аватар для Лева1977
По диагонали - это:
во-первых - много работы, замера и времени;
во-вторых - немного больше материала (ламината) и отходов;
в-третьих - данный ламинат уже не разобрать и не перенести в другую комнату (если только не обрезать концы, но тогда придется добавлять ламинат).
А то, что смотрится красиво - это реально красиво.
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Ламинат "EGGER".Лучшая цена для форумчан,прайс,фото. Мраморный Александр Напольные покрытия 13 04.09.2018 13:22
Про ламинат Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
