Старый 25.06.2014, 01:27   #391 или 191774
VAR, полиэтиленовая пленка разрушается от ультрафиолета...
и от низких температур
---------- Сообщение добавлено в 00:27 ---------- Предыдущее было в 00:17 ----------
Сообщение от Весёлочка Посмотреть сообщение
а спанбонд черный?
я бы воспользовался агротканью
http://gsn25.narod.ru/index/0-12
в садовых центрах белнефтехим (на заправках) она продается готовыми кусками разных размеров...
Старый 25.06.2014, 09:57   #392 или 191791
lёwa
Аватар для lёwa
Up!up!
Старый 25.06.2014, 11:35   #393 или 191802
спанбонд 60гр 120баксов за 500м2.
Старый 26.06.2014, 13:09   #394 или 191885
Sir Alex
я буду делать терассу на "сваях". 12м*3м+6м*6м
Я то же начал делать на сваях, у меня будет 9x2.5м. Буром ТИСЭ, сделал четыре сваи с расширением, залил бетоном и сверху сразу же установил домкраты для вертикальных брусов (опоры такие, с гайкой, которыми можно высоту регулировать).
Никаких ростверков не делал. Со стороны дома, крепится буду к ленте фундамента на анкера.
Старый 26.06.2014, 13:42   #395 или 191889
Sir Alex, я просто бурить буду на 1.2 АЦ(в бетонной рубашке) до перил (столбы каменная обкладка..в середине выемка под опорную балку.)
Старый 26.06.2014, 14:00   #396 или 191893
Sir Alex
Я решил не выводить сваи на высоту пола, т.к. у меня он будет на высоте от 0.7 до 1.2м (перепад высоты есть), а ТИСЭшные столбы сложно делать выше уровня земли. Поэтому решил пустить брус от земли, заодно будет проще обшить нижнюю часть
Старый 26.06.2014, 14:09   #397 или 191895
Sir Alex, ростверк нужен чтобы сваи от бокового давления не гуляли?
Старый 26.06.2014, 14:14   #398 или 191897
Sir Alex
Ростверк нужен, что бы связать их в единую конструкцию, например что бы стены в доме не пошли трещинами.
Касательно террасы, думаю это совершенно не критично, т.к. во первых у меня будут компенсаторы под каждой стойкой, а во вторых, это же терраса, ну подумаешь немного поведет одну из стоек (хотя я не думаю что так будет)...
Со сваями под террасой, надо боятся что бы эти сваи не выперло из под земли (т.к. терраса - легкая конструкция), но у меня сваи ТИСЭ - с расширением внизу, которое препятствует выталкиванию, ну и плюс рубашка из рубероида, которая снижает силу трения земли и сваи.
Старый 06.04.2015, 13:50   #399 или 221872
malabar
Аватар для malabar
Добрый день!
После стройки остались доски. Решил соорудить веранду/террасу размером 6х4.
Фундамент планирую столбчатый, 12 столбов, на которые будет опираться каркас пола. От пола будут подниматься столбы. Сверху - металлочерепица.
Возникли вопросы:
1. Изначально хотел террасу, но в нашем климате имеет ли ее смысл строить? или лучше веранду
2. Может быть длину террасы пустить на весь дом? но тогда будет закрываться окно на кухне.
3. Гармонично ли будет смотреться отштукатуренный газосиликат и дерево?
malabar вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 14:05   #400 или 221875
посмотрите здесь http://www.domsovetov.by/showthread....8384#post58384 вроде как ваш вариант.
только крышу террасы я бы сделал не односкатной, а так же как у основного дома вальмой.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
