Старый 23.07.2014, 17:43   #121 или 194878
-AD-
Аватар для -AD-
я же писал
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
вентканал - для безопасности при утечке газа. метан легче воздуха и т.к. требуется зазор в двери >200 см2 - этим обеспечивается удаление газа при утечке.
а при атмосфернике забор воздуха должен быть из смежных помещений и через окно.
Старый 23.07.2014, 19:07   #122 или 194885
По последним требованиям вентканал необходим, а так же датчик загазованности и термозапорный клапан.
При переделках обычно это не требуется, а вот при новом строительстве обовязкова.
Помещение для турбокотла по нормам может не иметь окна. А как же продуть газ и т.д.? Задыхаться?
Плюс ко всему иногда ставят датчики загазованности с сервокраном на газ. Монтажник продуёт и оба-на! газа нет Закрылся
---------- Сообщение добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее было в 18:00 ----------
и диаметр вентканала должны рассчитывать исходя из мощности котла. Но чёт всем пихают ф150
Старый 23.07.2014, 20:52   #123 или 194899
Консультец
Аватар для Консультец
Спокойно. НЕТ в вентиляции диаметра 150. А 160 проектировщики закладывают с запасом. 100 -125, это для с/у потянет, для топочной - нет. У меня в ВК указано 160, гибкий теплоизолированный воздуховод (гофра). Мощность котла для вытяжки не имеет НИКАКОГО значения.
P.S. 160 у меня есть, а вот гофры до сих пор нет! При монтаже не хватило, так и забылось. Собственно и двери у меня туда тоже нет. Стоит в соседней комнате. Вот так и живём.
---------- Сообщение добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее было в 19:50 ----------
А по не последним, вообще хрен бы подключились. Но ведь тут "мнения разделились". Скоро и ТКП поделят. Тут играем, тут не играем, а здесь рыбу заворачивали.
Старый 23.07.2014, 20:52   #124 или 194900
Консультец
Глюк.
Старый 23.07.2014, 23:45   #125 или 194928
nice911
блин...а мы сделали 100-ку вентканал в топочную....и что теперь?
nice911 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 23:56   #126 или 194934
Наверное проектанты этого не знают И спокойно ставят ф150 ац или сталь трубу
Старый 24.07.2014, 00:36   #127 или 194953
меня проектант спросил -какая. я сказал 150 ПВХ.
так и нарисовал. так уже газ введен. а трубы нет.
(пока что)
Старый 24.07.2014, 09:27   #128 или 194967
Есть еще специальная труба вентиляционная ПВХ 150, но она совсем тоненькая и хлипенькая, а по цене как рыжая 160ка.
Старый 24.07.2014, 11:14   #129 или 194976
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
Добыл я памятку, которую выдавали пару лет назад в Мингазе. Нифига не официальный документ, но требования четко сформулированы.
Про вентканалы выделил.
Старый 27.07.2014, 22:38   #130 или 195229
nice911
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Не совсем разобралась про дверь.
Открываться должна внутрь топочной или наружу?
Речь о двери в смежное помещение, а не на улицу.
Вентиляционные решетки тоже нужны на дверь в смежное помещение?
Последний раз редактировалось nice911; 27.07.2014 в 23:07.
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
