Старый 23.07.2014, 14:42   #171 или 194851
Константин В
Аватар для Константин В
А проект имеется или на глаз все строится? Можно очень сильно пролитеть если поставить сейчас блоки, потом померять между ними расстояние и окажется что плиты там уже и не становятся... и не только по длинне, но и по ширине и в местах лестничных проемов.
У меня местами планировался запас в 5 сантиметров, а по факту получилось что еще и отбивать кусок плиты пришлось потому как на вентканал налазила.
И смотреть надо не только цоколь, но и этаже выше. Как там стенки пойдут. Перепроверте сами все размеры, а то косяк с начальными размерами стен фундамента может дорого обойтись.
Проект есть, индивидуальный, эскизный, естественно со схемой укладки блоков и плит перекрытий. По проекту блоки 24x4x6, 12x4x6, 9x4x6.
Последний раз редактировалось Константин В; 23.07.2014 в 16:40.
Константин В вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.07.2014, 17:17   #172 или 194875
Если уже есть раскладка блоков, то это уже чуть лучше эскизного.
Раз в проекте блоки шириной 40, то при использовании 30-ки блоки придется чуть подвинуть или к внешней стенке или к внутренней или ставить по центру.
Набросал схематично, но наглядно, какая может быть засада.
Если плита не слишком длинная (кажись до 6 метров), то при опирании на бетон, там может и при 6 см все будет нормально. Но с вашей любовью перестраховаться сомневаюсь что будете спать спокойно при таком варианте.
И на всякий случай, слишком большое опирание тоже плохо.
Точные цифры опираний, если захотите узнать, то попробуйте сами поискать. Я что-то помню, но я ж не конструктор и многое из головы вылетает - могу ошибаться в цифрах.
Старый 23.07.2014, 22:00   #173 или 194905
Константин В
Это да, раскладку блоков в проекте делали уже после первого варианта онного, как и остальные доработки по проекту, а их было около 4х. Проект влетел в копеечку. Следующий мой шаг- это ФБС и плиты, активно изучаю этот момент, опираясь также на Ваши любезные советы и мнения.
purler, огромное Вам спасибо за пояснение, да еще и с собственноручными иллюстрациями! Вы пьете пиво? С меня чешское!
Последний раз редактировалось Константин В; 23.07.2014 в 22:12.
Старый 23.07.2014, 22:13   #174 или 194906
Димакратия
Аватар для Димакратия
Да, эскизный проект - удовольствие не из дешевых. Я тоже на него раззорился. Обошлось в 150 у.е. необъяснимо дорого, но что делать :-)?!
Старый 23.07.2014, 22:18   #175 или 194907
Константин В
Мой эскизный, индивидуальный проект + 4 его доработки, намного дороже обошелся- такие сейчас цены. Умножайте сразу на 10 минимум от Ваших затрат на Ваш проект. Индивидуальные проекты с последующей поддержкой строительства (ответы на звонки и возможные выезды на объект за доп. плату) сейчас стоят от 3-4 евро за метр квадратный площади дома, а любой индивидуальный проект потребует впоследствии доработок- факт. Не сочтите за понты (не мое это), я с этим просто столкнулся. Сейчас проектировщики, пользуясь ломаными программами просят именно такие деньги. Уверен, что мой проект будет по надобности перепродан проектировщиками долларов за 150, как и Ваш, разрешения не спросят.
Последний раз редактировалось Константин В; 23.07.2014 в 22:40.
Старый 23.07.2014, 22:28   #176 или 194908
Димакратия
Я свой проект делал сам. Он уникален. Все просто - рисуете три несущие стены и между ними накладываете плиты типовыых размеров. Потом придумываете лестницы и вентканалы. Минорные модификации - проект готов.
З.ы. цены и тогда такими же были.
Старый 23.07.2014, 22:39   #177 или 194911
Константин В
В данный момент и этап нашей с Вами жизни, на мой взгляд, мне хочется подбросить Вас на руках и высказать Вам глубокое уважение в том, что Вы своими руками все начали делать не будучи проектировщиком, да и стройка уже ого-го идет- амбиции, возможно здоровые, на мой взгляд. Думаю, Вы согласитесь со мной, что именно время покажет, кто построил хорошо и для чего все это действо было нужно, а может и вовсе не было нужно, что с Вашей, что с моей стороны. Все индивидуально.
Старый 23.07.2014, 22:42   #178 или 194912
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Мне российский с конструктивом обошелся в 1500.
Старый 23.07.2014, 22:58   #179 или 194914
Константин В
Уже ближе к Телу...
Старый 23.07.2014, 23:13   #180 или 194916
Димакратия
Понты (неразумные траты на начальных этапах) заканчиваются всегда одинаково: стены из газосиликата, крыша - металлочерепица :-)
Стройка purler purler Моя стройка! 919 26.03.2019 20:31
Стройка Константина. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
