Старый 27.07.2014, 02:19   #231 или 195161
GIM
В дом пойдёт только после того, как поплывёт через верх колодца.
Повторюсь ,необязательно.
При перекрытии сливной трубы в случае заиливания что даст обратный клапан?
Я про обратный клапан вообще ничего не писал.Я его не рекламировал
Старый 27.07.2014, 09:11   #232 или 195167
Так а мы про обратный клапан.
ЗЫ Проблема фильтрации грунтов решается, как раз, узнаванием фильтрации грунтов, в том числе опытным способом и рассчетом требуемой площади фильтрации. Систему нужно проектировать, а не делать как у знакомого, чтобы потом не вестись на манагерские разводы. Но это в другой теме.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 27.07.2014 в 10:12.
Старый 13.08.2014, 11:02   #233 или 196787
Vasiliy
Подскажите, где и как лучше делать стояк, есть два варианта (на картинках) в гараже и в СУ на первом этаже.
Разница только в расположении стояка, на втором варианте, когда стояк будет не в гараже, а в су на первом этаже, мне не нравится много изгибов, хотя этот вариант предложил сантехник.
Вариант 1:
Вариант 2:
Vasiliy вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 20:43   #234 или 196935
Александр Иосифович
По этим картинкам сложно что-то советовать. Нет приборов(унитазы, умывальники и т.д.). Скиньте более подробную схему(аксонометрию)
Старый 02.10.2014, 12:39   #235 или 200720
Vasiliy
Нужно ли выпускать канализацию в котельной (планируется газовый котел, бойлер)?
Старый 02.10.2014, 13:20   #236 или 200725
Vasiliy, обычно нет.
но.
я рекомендую в полу слив. его можно закрыть пробкой.(чтобы не мучиться с коленом) или ревизию перевернуть вверх (закрутка есть) или колено вверх с заглушкой
Старый 02.10.2014, 13:20   #237 или 200726
Vasiliy, я сделал себе вывод к стене, н которой будет висеть котел ф50+ под трап в полу ( на всякий случай). Исходил из мысли, что проще поставить заглушку на Ф50, если не понадобится, чем потом сопли по готовой отделке размазывать
Старый 05.10.2014, 15:21   #238 или 201024
anth
Возник вопрос по организации вентиляции.
Рисунок слева - то что есть сейчас. Залита лента, сделана обратная засыпка.
Справа, как планируется.
1 - мое представление как должен выглядеть узел
2 - видимо должен быть таким как и 1
3 - можно ли сюда подсоединять другие точки?
Спасибо.
P.S. Может кто посоветует толковых специалистов по закладке канализации?
anth вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.10.2014, 15:42   #239 или 201026
Vasiliy, если котёл конденсатного типа, то обязательно
Старый 27.10.2014, 21:14   #240 или 204263
знаю есть труба канализационная 110, есть 50. Родственник утверждает что есть 40!?
кто нибудь может подсказать есть ли такие трубы?
Вентканалы из канализационных труб. Gosha Вентиляция и дымоходы 113 07.02.2019 01:49
Монтаж труб для холодного и горячего водоснабжения майкл Водоснабжение и сантехника 25 09.12.2012 22:50
Разводка канализационных труб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
