Старый 29.07.2014, 15:03   #411 или 195443
Сообщение от Nexiom Посмотреть сообщение
Думаю не будет утеплителя.....ну а как иначе если размеры такие у блока и кирпича.
можно свесить блок...
Старый 29.07.2014, 15:51   #412 или 195447
Икс
Аватар для Икс
Или конструктивный выступ под облицовку сделать.
Старый 29.07.2014, 21:12   #413 или 195470
Nexiom
Аватар для Nexiom
Рисково......потом ж/б плитами как нагружу всю эту конструкцию....так и *опа будет.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:11 ----------
А енто как ?
Nexiom вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.07.2014, 23:54   #414 или 195481
Икс
Аватар для Икс
Nexiom, типо так:
Подробнее об этом здесь.
Старый 30.07.2014, 00:09   #415 или 195487
Nexiom
Аватар для Nexiom
Nexiom, типо так:
ой не....это не для меня....
Старый 30.07.2014, 08:50   #416 или 195502
Alexus
Тут ничего сложного нет - при копке делаете выступ. Армируете его, связав с основным каркасом и все - все очень просто. И экономия приличная.
И многие делают свисание блоков над фундаментом - никакой опы по определению не будет. Думаю, что Вам пока нужно поизучать форум для начала - 99% вопросов отпадет. Просто с 1-й страницы и вперед
Старый 18.09.2014, 11:58   #417 или 199429
Densy
Добрый день. Залита подушка 30 см с нижним армированием. Вверх нужно залить ленту высотой 145 см. У строителей опалубка высотой 60 см, поэтому заливать придется подымая вверх опалубку в три этапа. Ленту хочу проармировать горизонтально вверху и внизу. Какую лучше делать толщину слоев, чтобы лучше работала арматура. Строители предлагают снизу вверх 25+60+60. Будет ли в этом случае работать нижняя арматура? Может вообще залить 60+60, а остальное выгнать блочками фундаментными или кирпичем? Какой вариант надежнее? Спасибо.
Старый 20.10.2014, 19:20   #418 или 203274
Tuki-tuki
Наверное этот вопрс уже задавали, но я не нашел. Есть ленточный фундамент и сверху залит монолитной плитой. Надо ли утеплять на зиму, и как это сделать?
Tuki-tuki вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 21:09   #419 или 203292
Что значит сверху залит? прям сверху по фундаменту и песку одновременно?
вообще ленту не утепляют, конечно если она сделана не мельче чем на глубину промерзания
Старый 21.10.2014, 10:51   #420 или 203358
Tuki-tuki
дам, прям сверху..
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
